Totalt motorhavari
tabbe
Hei.
Jeg har et stort problem. Igår kjørte jeg med min Land Rover discovery 4, 2011 modell, diesel. Plutselig hørtes det ut som trykkluftbor i motorrommet.
Etter 3-4 sekunder stoppet bilen og den var umulig å starte. Det kom litt olje ut under bilen foran Bilen ble levert på verksted og de sier det ser alvorlig ut. Snakket om at motor kanskje måtte byttes. 200-300.000.
Noen som har noen tanker om hva som er galt?
Er også ekstremt bekymret for om jeg kan ha feilfylt bensin og at det er årsaken. Jeg fylt tanken i igår formiddag og kjørte ca 2 mil før bilen stoppet. Det var ca 4 liter diesel på tanken da jeg fylte. Hvis jeg har fylt feil kan det få så store konsekvenser?
Hilsen bekymret disco eier
2-300 tusen for å bytte motor??? Er den laget av gull.
Om det lekker ut olje, så kan det hende det er hull i blokka di. Når peilet du olja sist?
Om du har fylt bensin, så burde motoren bare ha stoppet, ikke havarert.
Trykkluftsbor etterfulgt av stopp... Høres ikke bra ut! Første tanke er egentlig røket reg.reim, men det virker usannsynlig på en såpass ny bil som er gått lite.
Kan ha skjedd litt av hvert, knekt ventil, røket kryssbolt på stempel, knekt råde, knekt kam/løftere ol. Vanskelig å si for sikkert, men hvis det samtidig har begynt å lekke olje er det nok skjedd noe inni motor. Få fatt på hva som er skjedd, hvis det er noe i blokk/bunndel som har tatt kvelden er byttemotor det enkleste og billigste. Sjekk da på nettet etter motorer fra UK, går en del LR på veien der.
Værste som skjer ved feilfylling av bensin er defekt høytrykkspumpe og dyser. Ingen skulle umiddelbart hørt ut som et trykkluftbor og bråstoppet. Du ville kjent det gradvis og den ville gått dårligere og dårligere. Ville heller ikke endt med oljelekkasje.
Super Moderator
