Hjelp til bensinpumpe Audi A4 2004 [8E5, B6]
kirie10
Hei.
Her om dagen startet ikke bilen. Jeg forsto at dette måtte ha noe med bensinpumpa å gjøre. Jeg demonterte pumpa og tok den ut. Deretter testet jeg den på batteriet. Da fungerte pumpa 100 % og jeg monterte den igjen og testa. Bilen startet som ingenting. Jeg var strålende fornøyd helt til dagen etter. Da var det samme problemet. Jeg skulle starte men pumpa gikk ikke. Gjorde det samme igjen, testa pumpa på batteriet og pumpa sveiv optimalt. Hva kan være problemet?
Jeg har kjøpt en bensinpumpe på biltema som jeg ble fortalt at skulle passe bilen min. Den så tilsynelatende ut til å passe. Det gjorde den derimot ikke. Diameteren på gamle pumpa var 50 mm.  Den nye pumpa er 43mm. Er det mulig å kjøre med denne selvom den ligger litt løst i tanken? Pumpa er montert i en lik som vist i linken. http://bilxtra.no/butikk/index/index/platenumber/pp51271/#!/brennstoffpumpe/drivstoff-forsyningsenh-tank-123980
Pumpa er moden for utskifting, hender ofte at de går når man tar de ut og tester.
Du må ha korrekt pumpe, vil ikke anbefale å montere inn den som fysisk er mindre i pumpehus beregnet for en større pumpe. Ender da opp med brudd på slange eller ledning.
Administrator
Jeg hadde samme problem på min Audi A6.
Fikk et bilverksted til å lese av diagnose på bilen. Det viste seg at sensoren for kamaksel var dårlig (viste feil på tennispunktet også, men det henger gjerne sammen).
Anbefaler å få lest av diagnose - kostet meg 350,- å få lest av den hos Mekonomen.
Når man skrur på tenningen skal bensinpumpa gå 1-2 sekunder før den stopper, og starter igjen når motor kjøres på startmotor/går. Dersom bensinpumpa ikke går på når tenning skrues på, så har det nok ingenting med hallgiver/kamsensor/veivsensor å gjøre :)
Administrator
