ESP-Lampe lyser
VegardGolf
Hei!
Jeg har en gammel Golf 4 som jeg prøver å lure gjennom nok en EU-kontroll. Nå er det kun ESP-lampa som lyser, og feilkoden er 00778.
Så sånn jeg har skjønt det, så får jeg opp feil på styrevinkelsensoren, rattvinkelsensoren, slepering eller hva man vil kalle det! Så jeg har klart å funnet 1 styrevinkelsensor med samme delenummerne som den jeg har, byttet delen, men lampen lyser fremdeles.
Noen som har noe råd?
Takker for svar.
Hender den må kalibreres etter skift, eller at du har fått montert den litt feil (snurra en runde eller to feil før montering)
Men gå inn med diagnose --> ABS --> måleblokk/datalister (VCDS: måleblokk 060) og se hva den sier rattvinkelen er. Når hjula står rett skal den være 0 grader, +/- 5 grader, hvis den er utenfor det må den kalibreres.
Eller hvis den sier + eller - ~360 grader eller ~720 grader så har du montert den feil. Da må du skru opp igjen og og vri rattvinkelsensoren slik at den er på 0 grader når hjula står rett. Så eventuelt kalibrere.
Feilkode 00778: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
Kalibrering med VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK20)
