raslelyd/ metallisk lyd fra 2005 golf V 2.0tdi
etsiV
Jeg har en slags raslelyd som høres ut til å komma fra høyre side foran. Virker til å følge bilens fart og turtall. Ingen lyd når den står P eller N. Fikk heiat opp bilen for å sjekke om det kunne være bremseskjoldet eller noe annet som tok borti noe. Men fant ingenting. Har vert innom tanken på svinghjul, men ville ikke lyden fulgt turtall selv når bilen sto i ro?
Det virker som lyden forsvinner litt når jeg bremser, og om jeg setter den i N mens den ruller. Noen som har vert borti dette tidligere?
  • Svar 32
Hei. La denne inne på vw golf forumet, men får ikke avar der.
Jeg har en slags raslelyd som høres ut til å komme fra høyre side foran. Virker til å følge bilens fart og turtall. Ingen lyd når den står P eller N. Fikk heist opp bilen for å sjekke om det kunne være bremseskjoldet eller noe annet som tok borti noe. Men fant ingenting. Har vert innom tanken på svinghjul, men ville ikke lyden fulgt turtall selv når bilen sto i ro?
Det virker som lyden forsvinner litt når jeg bremser, og om jeg setter den i N mens den ruller.lyden er der me en gang bilen akselererer. Føler kanskje den følger turtallet litt merr enn fart på bilen. Noen som har vert borti dette tidligere
Kan høres ut som defekt svinghjul dette. Prøv å legg deg under bilen når motor går å hør om lyden er der da også, spesielt sentrert ved svinghjulet - isåfall er det ganske sikkert defekt svinghjul.
Faren med dette er flere (worst case), det kan begynne å brenne og/eller svinghjulet kan dele seg og lage hull i clutchhuset/girkassa.
Trådene er flettet sammen
Super Moderator
Har prøvd å lytte til hvor lyden kommer fra. Men når bilen står i ro høres ingenting, samme hvor mye jeg ruser motoren. Dersom bilen renner i N hører jeg heller ingen lyd. Lyden er der kun ved pådrag i D,S og tiptronic. Hadde den nettop på eu, fikk feil på fjær på høyre side. Men denne vil vel ikke lage slike lyder?
Heiste opp bilen igjen i dag i forbindelse med oljeskift. Fikk en nabo til å sette seg i bilen og sette den i D. Jeg gikk under for å høre. Ikke en eneste ulyd var der fra motor/ girkasse.
Men la merke til at høyre fjær foran var knekt. Kunne svinge den rundt. Kan dette være årsaken til ulyd? At lyden kun kommer under pådrag og når bilen renner i gir?
Var en kjapp tur innom det lokale verkstedet i dag. De tok en prøvetur, og heiste bilen opp. De kunne ikke høre noe spesiell lyd fra svinghjulet. De anbefalte meg å bestille time for å demontere deivaksler. Noen som har vert borti at drivaksler lager slik skrapelyd. Følger turtallet, men kun når bilen er i fart og den står i gir. Virker som at når jeg holder jevn fart, og slakker gassen bittelitt slik at den på en måte renner uten noe motstand, så forsvinner lyden i 1 sekund
Kan med en gang si at det ikke er drivaksler hvis lyden følger turtall (ikke fart), for turtallet er uavhengig av drivaksler.
Noe mer er vanskelig for meg å si. Tror du at du klarer å få tatt et lite filmklipp å lagt ut?
Super Moderator
Skal prøve å få filma d ja. Men blir litt feil å si den kun følger turtall. Når bilen står i ro klarer jeg ikke få frem lyden. Blir litt høyere når jeg gir gass, men da går jo bilen også fortere. Men skal filme neste gang jeg er i den bilen:-)
