SRS lampe lyser ikke
Tor83
At lampa ikke lyser kan bety 3 ting.
1) Du har ikke airbag org. på bilen.
2) Lampa har sluttet å lyse av uviss grunn.
3) Lampa er blitt koblet vekk av tidligere eier grunnet feil på anlegget.
Du kan/bør starte med en diagnose å se hva som kommer opp. Kommer det ikke opp noe kan du gå utifra at lampa ikke virker og skru ut panelet for å få byttet pære/sjekket tilkobling. Får du opp feil vil du også kunne se hva det er som forårsaker det.
Super Moderator
Jeg er litt usikker nå, men A6/100 C4 fra samme tid hadde 2x2 diagnose plugg i motorrommet, tror denne skal ha det også.
Merkeverksted har dette utstyret liggende, men hvis du bor i Rogaland vet jeg at det er en her på forumet som har utstyret også: http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Super Moderator
Det er vel sånn 2x2 plugg ja.
Er fra Møre & Romsdal, så det er litt langt unna Rogaland :-)
Kan prøve å få lest ut feil, men innbiller meg at feilkoden er ganske primitive.
Eller er det lettest å bytte til et ratt uten airbag? :-)
Motor, ABS, girkasse og Airbag skal være ganske "oppdatert" for den tiden å være, fikk ut ganske fornuftige feilkoder på min egen A6 C4 den gang jeg hadde slik bil.
Hehe, spørs litt nå da, nå er papirene sendt inn til SVV så er litt i tvil hva som skjer når det er rapportert inn feil på airbag og neste gang har brått ikke bilen airbag lenger, men kanskje verdt et forsøk? ;)
Super Moderator
