går dette? innpress spm
ch33p0x
Da foreslår jeg at du puster to ganger også leser du igjen, rolig. Der er oppskriften på hvordan du skal kunne måle deg frem til dette.
For å finne ut om en felg med ET30 passer/ikke passer er du nødt til å vite felgbredden.
Ex.
En felg med bredde på 7" og ET 30 vil bygge 58,9mm UT fra anleggsflaten på bilen.
En felg med bredde på 9" og ET 30 vil bygge 84,3mm UT fra anleggsflaten på bilen.
Som du ser, felgbredde er vesentlig i ditt spm. og det er enkel matematikk som skal til for å løse floken din ;)
Formelen står i bunn av innlegget jeg linket til.
Super Moderator
Ex.
Som du ser, felgbredde er vesentlig i ditt spm. og det er enkel matematikk som skal til for å løse floken din 1-winking.gif
tror du jeg ble noe klokere av matematikk? jeg er ute etter et ja eller nei spm. eller hvordan det vil se ut i hjulbuen. ikke noe regnestykker som vil resultere i en sum som jeg alikavel ikke vil ha noe nytte av. selvom DU forstår dette, så er det hjernekirurgi for noen...
du kan få mer info å hjelpe meg heller:
bredde: 8.5, nav 72.6
jeg tok meg ikke nær av det. jeg bare vil ha svar på spørsmålet mitt, ja jeg fikk det. men det sier meg veldig lite. siden jeg ikke har fått bilen enda, og kan ikke måle noe som helst. jeg ville bestille felger for å ha alt klart når jeg får bilen. så et svar på 77,95mm er ikke noe jeg klarer å si at ja tusen takk for hjelpen og faktisk mene det når jeg enda sitter som et spm.tegn :p
