Får ikke varmluft. Hjelp skal på ferie..
Kjell1995
Hei. Har kjøpt en toyota avensis 1,8 1998 mod. For og begynne fra staten hadde lokket på radiator på denne rammlet av så bilen hadde kokt til tidligere eier, men de hadde ordner det på verksted. Jeg kjøpte bilen å får ikke varm luft. Eller jeg kan klare det, men da varer det ikke mer en 15-20 min før det blir lunket igjen. Ikke noe krise på denne tiden, men vill ha alt i orden før feri. Kan det værr luft i systemet? Hvordan luftes det her? Noen sier ta av lokket på tanken og kjør bilen på tomgang men ble ikke mye bedere av dette. Olje er fin motor går ikke varm holder normal temp under kjøring. Problem nr 2 er også at hele ekspensasjonstanken plutselig kan værre overfull helt opp til lokke med kjøleveske. Og det kan koke litt der, men dette skjedde ikke før jeg skulle fylle på vann i radiator siden det så ut som det var lite. Mvh Kjell
Hei. Har kjøpt en toyota avensis 1,8 1998 mod. For og begynne fra starten hadde lokket på radiator på denne rammlet av så bilen hadde kokt til tidligere eier, men de hadde ordner det på verksted. Jeg kjøpte bilen å får ikke varm luft. Eller jeg kan klare det, men da varer det ikke mer en 15-20 min før det blir lunket igjen. Ikke noe krise på denne tiden, men vill ha alt i orden før feri. Kan det værr luft i systemet? Hvordan luftes det her? Noen sier ta av lokket på tanken og kjør bilen på tomgang men ble ikke mye bedere av dette. Olje er fin motor går ikke varm holder normal temp under kjøring. Problem nr 2 er også at hele ekspensasjonstanken plutselig kan værre overfull helt opp til lokke med kjøleveske. Og det kan koke litt der, men dette skjedde ikke før jeg skulle fylle på vann i radiator siden det så ut som det var lite. Mvh Kjell
