Kjell1995 Skrevet Juli 10, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 10, 2016 Toyota avensis 1.8 1998 mod. Hadde problem med at jeg ikke filk varme i kuppen før etter lang kjøring. Rørene inn til kupen ble ikke varm men det ble den rundt termostat, kjørte bilen på tomgang en god stund og kjørte meg en tur og nå funker varmen super! Tydeligvis luft. MEN. Jeg synes det er så rart, har fyllt opp radiaror i forkant og boksen, men nivået i boksen kan synke til minimum, og plutselig stige til overfull i beholder! Hvorfor? Alt funker som det skall. Virker som det er både for myw og for lite kjøleveske samtidig .. Tørr ikke fylle opp boksen igjen for radiaror overfører helt opp til lokke på dunken og da er det ikke som det skall. Alt er bra men dette synes jeg er merkelig Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WongDiesel Skrevet November 2, 2016 Rapporter Share Skrevet November 2, 2016 Det at kjølevæske nivå varierer er ikke unormalt, men litt usikker på om å gå fra minimum til overfylt er normalt. Når motor er varm så stiger nivået, kaldt så synker den. Beholderen er bare en ekspansjonstank. Viktigste er at det er nok kjølevæske i radiator. Husk at kjølesystemet skal være tett og luftfri, så hvis det har vært luft i anlegget og man har fått ut luften, vil væskenivået synke for å "fylle" rommet der det har vært luft. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet November 2, 2016 Rapporter Share Skrevet November 2, 2016 Høres ut som du har luft i systemet. Få systemet fylt opp med en vakuumlufter. Teorien til Jowo89 med at nivået synker på kald motor og stiger ved varm stemmer - i teorien. I praksis er det stikk motsatt, når kjølevæska blir varm så blir det trykk i systemet som gjør at alle slanger utvider seg litt og dermed "blir det plass til mer" kjølevæske, og dermed er nivået i ekspansjonstanken lavere. Selvfølgelig finnes det unntak, bl.a på biler hvor det er blitt brukt tykkere/sterkere/armerte kjølevæskeslanger, da vil det stemme med, teorien. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
