Nye høyttalere "tam lyd"??
haagen1
Har nå montert de nye høyttalerne i dørpanelet i framdørene. Men synes lyden er litt «tam» enda. Synes de gamle originale høyttalerne i hattehylla bak «sparker» bedre i fra seg, mens de nye høyttalerne spiller litt svakere men med mye klarere lyd.
Lurer på hva det kan være?
Kanskje høyttalerne må spilles inn? Hvor «hardt» kan jeg spille nye høyttalere uten å sprenge dem?
Montert de på MDF-wood ramme -> «vanntett»baffle -> høyttaler.
Lurer på om den bafflen «stjeler» mye av lyden? Kanskje det er bedre i feste disse bak dørpanelet i ikke «i» høyttaleren? (mistenker strekt dette)
Har ikke forsterker, vet at det har mye å si.
Høytalerne: Focal PC-165
Baffle: https://www.audiocom.no/bilstereo/tilbehor/diverse/aamp/vxt62-aoustic-baffel-6-par-beskytter-h%C3%B8yttaler-mot-fuktighet-2003439-p0000010320
MDF: http://images.sonicelectronix.com/images/2391834/main/ring65r.jpg
Ingenting er bedre enn det svakeste leddet.
Det svakeste leddet i anlegget ditt er den innebygde forsterkeren i spilleren. Den er "svak". 20W kanskje per kanal. Det er derfor du opplever tam lyd. Og grunnen til at andre høyttalere sparker bedre fra seg kan være alt fra følsomhet, str på høyttaleren, hvor godt de er montert osv osv.
Men prøv å spill uten den baffelen. Se om det hjelper. Kan være at det er for lite rom bak høyttalerne
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Begge høyttalerne bak å framme er 6.5" Høyttalerne bak er "bom"fast i hattehylla. Frontsette er monter i dørpalenet, ikke stålet bak, ettersom det ikke ble plass der.
Er utrolig lite rom bak høyttaleren når den bafflen er på bak. Men må jo ha den på for å beskytte mot vannet? Men kan jo flytte litt på den å klippe litt "luftehull"?
En høyttaler som sitter godt fast spiller mye bedre enn en høyttaler som sitter løst. Dør trekket vil nok spille litt imot.
Men prøv først uten baffelen. Merker du stor forskjell så kan du jo evt lage en paraply over elementet. Så vannet som kommer ikke drypper rett på elementet
Prosjekt:
Skal prøve det ut! Hva med fuktsperra i døra, stjeler den mye lyd?
Tok noen justeringer på spilleren, lyden ble litt bedre da.
Spiller: Pioneer DEH 2300UB
SLA: +4
Loudness: HIGH
Suubwoofer 1: Normal
Subwoofer 2: 100HZ +4
Ble litt kraftigere lyd da
Her er du litt ute å sykler. Regner ikke med at du har 2 subwoofere tilkoblet?? Så subwoofer 1 og 2 kan du sette til off ;)
Men hvis du synes det låter tamt med loudness på high, da misstenker jeg at du har koblet pluss og minus feil på en av høyttalerene.
Her er du litt ute å sykler. Regner ikke med at du har 2 subwoofere tilkoblet?? Så subwoofer 1 og 2 kan du sette til off 1-winking.gif
men var forskjell på lydbildet når jeg fiklet med innstillingene på subwoofer 1&2.
Tror jeg ikke jeg har koblet + - feil, men skal sjekke ut dette for sikkerhetsskyld smile.gif
Hva med fuktsperra i døra, stjeler den mye lyd? Det plasttrekket i døra :P
Fuktsperra stjeler ikke noe lyd nei, men en utett dør stjeler mye. Lyden skal ikke forsvinne inn i døra, den skal ut fra høyttaleren. Kjøp et par kvadrat med dempematter, og demp og tett døra så mye du klarer, det gjør underverker for lyden 1-winking.gif
Sku gjerne skrudd høyttalerne fast i ståle i døra, men får ikke plass når ruta er nede. Så den er skrudd fast plasten i dørpanelet med MDF. Tenker at plast panelet stjeler litt lyd også?
Skal først prøve å lage "paraply" av bafflene, å håper lyden blir litt bedre da :)
Det var bafflene som stjal all lyden,fjerna de! Høyttalerne står forran fuktsperra, så håper de holder seg tørre.
Må si høyttalerne spiller ganske bra, selv uten forsterker. :-)
Spiller bra helt til volumet er 33, så begynner de å skurre litt på bassen, høye diskanter.
Vært morro prøvd med forsterker bare får å høre :-)
Men med forsterker, spiller høytalere klarere, eller er det at man spiller klarere på høyere volum? (Er helt grønn)
