Feil melding Golf 1,9 D
pek65
Har fått en feilmelding på bilen min, har problemer med at den går i nødmodus spesielt ved belastning.
Det er en MaxiDiag EU702 som er brukt.
Meldingen jeg får er :
17958
Charge Pressure:
Control Deviation:
P1550
sporadio- Regulating
Er det noen som kan tyde denne, hva kan være feil her.
Per Espen
Les spesielt det under "Possible causes"
En annen ting som ikke nevnes nedenfor er at du også kan få samme symptomer (men ikke samme feilkode) hvis dieselfilteret begynner å klogge seg igjen. Når ble dieselfilter sist skiftet?
17958/P1550/005456 - Boost Pressure Control Valve (N75): Control Deviation
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Engine misfiring/juddering/running rough
  • Power Loss / Limp Mode
Possible Causes
  • Hoses/Pipes incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
  • Charger Pressure Control faulty
    • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) faulty
    • Turbocharger faulty
    • Vacuum Unit for Turbocharger faulty
Possible Solutions
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check Charge Pressure Control
    • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    • Check Turbocharger
    • Check Vacuum Unit for Turbocharger
Super Moderator
Hei.
jeg fikk samme feilkoder og symptomer. nødmodus grunnet for høyt ladetrykk, målt ved kjøring og diagnose.
Turbo var delvis tilsotet, den får ikke åpnet nok.
Byttet turbo, ladetrykks måler, luftmassemåler og diesel filter, men fremdels går ikke bilen og samme feilkodene kommer opp.
Du må sjekke Vakum til tubo N75, og vakumslanger. sjekk youtube.
kan være lurt å bytte Coolant temperatur sensor også, ca 150kr for den være dårlig med ikke opp på diagnose..!
