Bytte styreenhet passat 1,8t
h-oftedal
Først og fremst slår startsperren inn grunnet en helt annen koding på nøkkel. Jeg kan ikke si om det er mulig eller ei å få kodet inn riktig nøkkel, men er det samme motor som satt i A6'en som du har? (motorkode) Hvis ikke, kan du nok bare glemme å få det til å fungere.
Super Moderator
Du trenger å få "parret" den nye ECU med startsperren i instrumentet.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Først må du finne ut hvilken generasjon av startsperre (immobilizer) du har (trolig 2 eller 3 gen)
og så følge link til "ECU swapping"
vet dog ikke om det går om det ikke er rett ECU for bilen, men verdt et forsøk.
Nå er ikke dette bare å kode.
Det første du må ha er riktig delemummeret på Ecu.
Så må du kopiere den gammel inn på ny.
Ecu.
Du må ha samme programvare som du hadde fra før inn på den nye.
Og siden dette er fra Audi så kan jeg garantere at det ikke er samme.
Men du kan prøve legge over koden som du hadde på gammel Ecu over på mye.
Det beste er å chipe den gamle som du hadde...
