turbo og bensin
volvo242TIC
har en b230ft motor, med insprut,ledningsnett og turbo fra en b23et (83mod).. kunne tenke meg å lade mer enn org. trykk..hvor mye er det forsvarlig å lade på en org. maskin? lønner det seg å drite i å chippe,heller legge penga i en bensintrykk-regulator?
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
hva med bensin? må jeg fore på mer? sitter forpumpe (org. insprut 240) i tanken, og en pumpe fra en 760tic (b23et) motor....holder det?eller må jeg sette på bensinregulator?
skal ta noen bilder så fort den er helt oppe å gå...fyra motorn i går (dvs i natt)...skal hive inn radiator,girkasse,eksos i dag...dette er jo ikke go bilen min,men bruksbilen :D
regner med å skru opp trykket til ca. 0,9...men ikke med en gang..må se åssen det går med org. trykk først :D
to ting : feil plassering svinghjul, og ikke kompresjon...
grunnen til at det ikke var komp. er at jeg er senil -> hadde glemt å chimse opp løfterne... (tror du skal lete lenge for å finne noen som er like senil osm meg :D )
Originally posted by Mambo
bra du fikk ordna "monsteret" :) jeg har også lyst til å sette en 230FT motor i bilen min..
Kjøp min motor :)
-Volvo 240 AT
-Golf II 84 mod. (Til salgs)
-Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing)
x Mazda 626 1.8i 91 mod.
x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1
hadde du noe store problemer ?
hva modifiserte du?
hvor mye ga du for motoren?
hadde vel ikke store problmer...men alt som kunne gå galt gikk galt..
jeg modda vel ikke så mye..
brukte 2,5" eksos fra 700serie fram til første potta,satte på en Simons potte der, laga ny knekk (fra bunn av) over bakaksel,inn i simons potte..
kobla jo seff opp ledningsnettet, laga fester til IC og oljekjøler, feste for luftmengdemåler, litt mygling med IC rør..
IC'n er plassert forran radiator (feste braketter i vagnen som går under radiator..
dro et bensin rør for tilførsel (var gasser org.) satte forpumpe i tank, og 760TIC trykkpumpe under bilen..
jeg kjøpte ikke en komplett b230ft...
kjøpte blokka for 2500kr
så kjøpte jeg en komplett B23et (her var blokka full i i vann)
det jeg fikk med her var blokka, 405topp, elektrisk sprut/tenning, grenrør,turbo,hjerne,luftmengdemåler,
eksos, bensinpumpe..
ga 1500kr :D kjøpte det av søskenbarnet mitt :D
kommer som sagt noen bilder snart...bare rote meg ut å ta de...
jeg har forøvrig en b230fb blokk..er 136hk i den (tror jeg)...er en 1990 modell, gått ca 70.000km...du kan kjøre turbo på den...går å ta ut ca 160hk,uten å varke noe...intr.?
