Termostatproblemer.
Grimmee
Er det ofte at en ny termostat ikke fungerer skikkelig?
Jeg satte inn en ny termostat fra biltema, men nå går temperatur måleren nesten til bunn
når jeg kommer opp i 130-140 på motorveien. Senker jeg farten til 100 går måleren opp
igjen.
Når jeg prøver varme apparartet kommer det fremdeles varmluft, men jeg tror ikke den er like
varm. Har nylig byttet temperatur sensoren som står bak på motoren også
Når jeg kjente på termostaten virket fjæren til å være veldig lett. Jeg har ikke kjent på andre nye
termostater, men det tok ikke mye fingerpress til for å åpne den.
Den gamle var treg, men fjæren virket mye hardere?
Biltema sine termostater er bare søppel. Mekonomen og Meca har termostater som fungerer litt som dem vil. Har ikke hatt noe problemer med BilXtra sine enda.
Vil ha ha en som er garantert feilfri kjøper du fra BilXtra eller original.
Super Moderator
Støtter Jesper1201.
Jeg byttet termostat på en A4 1.9TDI jeg hadde tidligere. Begynte med biltema sin, bare tullet. Motor kokte og oppførte seg som du beskriver. Et verksted tok over, de brukte sine deler. Bilen ble ikke noe bedre. Så kjøpte jeg termostat hos Møller. Problem løst.
Tror jeg ga 5-600kr for termostaten hos Møller. Jeg ville kjøpt original
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Har byttet mange termostater opp igjennom årene. Aldri fått problemer med noen.
Trodde stort sett at termostaten var bombesikker til alderen tok den.
Får sette inn en ny termostat, heldigvis ikke så store jobben. Kjekt med sommer!
Hadde tenkt jeg skulle ta en god flush av hele kjøle systemet uansett.
Så mye dritt som kom ut av varme apparat radiatoren da jeg tok den, tør jeg ikke
tenke på hvordan det ser ut i motoren.
Var og hentet en ny termostat fra norsk bildelsenter. Håper den fungerer bedre.
Prøvde å åpne den, men klarte ikke å lee på den, klarte såvidt å lee litt på fjæra.
Med slik en forskjell i kraft for å åpne termostaten er det ikke rart at den gamle
åpner seg for lett.
Biltema sin termostat hadde mye tynnere fjær og kan da umulig være laget etter specs?
En ting er jo at biltema er skit, men at de lager/ selger reserve deler som ikke er i nærheten
av specs er jo direkte svindel!
Det er jo som å merke M8 muttere med M6 og si skit au, nærme nok de går...
