ABS styreenhet
lbt
Så lenge bosch enheten har samme delemummeret så kan du kanskje slippe.
Av og til så slipper du å køde. Men du må ta og koble fra batteriet på bilen.
Men ulike nummer så må det kodes.
Men har du sjekket om den svarte bosch på pumpa,er lik den du har. Er ikke samme delemummer på pumpa og bosch enheten. Begge har to forskjellige så om du finner en med et delemummer som ikke er lik din. Så kan dem svarte bosch boksen som sitter på pumpa ha samme delemummeret. Som du skal ha sjekk enheten din.
