Passat 2006 1.9TDI lugger ved lavt gasspådrag [LØST]
saftus
Hei!
Sliter litt med bilen.
Passat 2006, 1.9 TDI 105 hk som har rullet ca 256 000km.
Ved omdreininger rundt 1700-2000 rpm "lugger" bilen en god del. Dette skjer når gasspådrag er ved omtrent ingenting, nesten ikke noe pådrag. Gir jeg pådrag, merker jeg ikke noe til dette når jeg passerer 1700-2000 rpm.
Er det noen som har erfaring med denne feilen eller har noen forslag til tiltak for å få fikset dette? Evt. hvor jeg skal begynne å feilsøke.
Det kommer ingen indikasjoner i instrumentpanelet.
Mvh!
Har fått ut noen koder.
Bilen har nå gådd 256960 KM.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 70E5C880635DD29E643-8025
1 Fault Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 256587 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.04
                    Time: 19:59:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 2163 /min
                    Speed: 101.0 km/h
                    Temperature: 23.4°C
                    Absolute Pres.: 1275.0 mbar
                    Mass Flow: 46.93 g/s
                    (no units): 0.79
                    Temperature: 81.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62C1B2C8BDB1700EE27-8037
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 249941 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.05
                    Time: 17:30:17
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 226
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 249951 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.06
                    Time: 06:49:47
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 56
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 250315 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.20
                    Time: 20:05:39
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 41.0°C
                    Temperature: 38.0°C
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 56
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 250315 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.20
                    Time: 20:05:39
Fikk gjort sånn halveis rent i EGR (uten å demontere) idag.  Har midlertidig teipa det hullet på slangen.
Har tilsynelatende ikke denne fuskingen lengre. I tillegg går bilen som ei kule i forhold til hva den har gjort før, spesielt på høyt turtall. Nytt etter dette, er at turboen suser en del ved pådrag.
jeg og har slik susing, noen sier det er en liten lekkasje av noe slag. Kommer ved gasspådrag. Ble slik etter bytte av topplokket i januar.
Verkstedet har sjekket, finner ikke noe sånn etter mange timers søking. Gått 207.000 på samme turbo, ingenting som tyder på at turbo er skadet heller.
Går bra bilen. Er det MYE lyd eller? er kun en svak lyd her, kommer liksom fra dashboardet, rett bak cd spiller.
