Vidusvisker front går bare av og til, Golf 2007 mod
Kurt67
Opplevde at vindusvisker ikke ville gå i regnvær. Den gikk en gang over vinduet for hver gang jeg aktiverte ratthendel av/på, men til slutt stoppet vindusvisker å virke helt.
Vært inne hos Mekonomen som konstaterte at vindusviskermekanismen var defekt/satt mer eller mindre fast pga ir og salt.
Motor var ok!
Har byttet vindusviskermekanismen. Og ja, gamle satt virkelig fast/gikk tregt å bevege.
Problemet er der ennå!
Det virker som at etter at elektrisk plugg til motor er dratt ut og satt inn så virker pusserne en stund. Når den slutter å virke er det bare å dra ut elektrisk plugg til motor og sette inn igjen, så virker den en stund.. Tungvindt hehe.
Hva kan være feil?
Måler batterispenning på pinne 1, pinne 2 er jord og måler 10,5V på pinne 3 (lavere enn batterispenning). Oppgitte verdier er uansett posisjon til vindusviskerhendel på rattstamme. Er det riktig?
