Bensinlekasje og vil ikke gå på tomgang! 2,3e 10v
Oddmm
Hei har bensin lekasje fra imellom plast og alu (bildet) .
Er det noe som kan byttes eller e det ny del som e tingen?
Motoren vil heller ikke gå på tomgang og går utrulig ujevnt nå jeg ruser opp.
Overtok bilen slik og han som hadde bilen hadde kjøpt nye vntiltettinger.
Og mente at dette kunne være årsaken til tomgangs problemet. Noen meninger?
Takk for svar. :)
Det på bildet er DPR, altså differensialtrykkregulatoren. Skrur du av denne så er det to små viton-tetninger der som du kan bytte. Disse får du på Møller eller et Bosch verksted, to små tetningsringer. Jeg har laget en guide for måling og justering på denne, dette skal du ikke gjøre nå, kun bytte tegningene. Bilder i linken, http://www.bilforumet.no/topic/279640-guide-male-og-justere-differensialtrykkregulatoren-dpr-pa-ke-ke3-jetronic/#post2908925
Når lekkasjen er tettet kan det være at tomgangsproblemet er borte, om ikke er det som regel falskluft som er årsaken, altså hull eller sprekker i belg mellom mengdefordeler og gasspjeld, eller slanger ifm denne. Se bilde under.
Administrator
