Hvor har folket jordet forsterkeren sin?
ThaBoZZ
Husk å vær nøye med å få av lakken mot anleggsflaten også....slik at det ikke er bare selve skruen som gir jord.... :)
Husk at en dårlig/middels bra jording kan stort sett fungere 'tilfredstillende' på en rimelige/enkel forserker...helt til du kjøper deg en litt bedre forsterker..og IKKE oppdaterer jordinga...da ryker som regel linjeutgangene på spiller...og forsterkeren om du er skikkelig uheldig...
@lpher
Lexus GS300
Originally posted by RiZLa
Ved jording av komponenter i bil er det noen få pekfingre som det gjelder å holde seg til..
- Bruk like tykk kabel til jord som til +
- Prøv å få jordingen så kort som mulig..
Dette er noen greie tommelfingerregler, men det kan bli litt upresist. Noen kan jo tro at man trenger nøyaktig like tykk kabel til jord som til 12v :) Vi vil ha så lite tap som mulig, og tapet øker proporsjonalt med kabellengden, og deproporsjonalt med kabeltverrsnittet. Si du bruker 35mm2 til +12V, så KAN du godt bruke f.eks. 16mm2 til jordingen uten at det gjør så veldig mye. Dessuten er det ikke sikkert det går så bra å legge opp 50mm2 plusskabel i alle biler, men det betyr jo ikke at du ikke bør bruke 50mm2 på den korte jordingsstumpen :)
Jeg vil heller si:
- Bruk så tykk jordingskabel som mulig
- Prøv å finne et godt sted å jorde, uten at det trenger å være nærmeste
altså..... kabeltykkelse bør jo beregnes ut i fra utstyr som blir brukt...
men uansett så bruker jeg ikke tynnere enn 25mm2 til forsterker på ca 40~60A.....
))ikke bingo-Amper...(( så 25mm2 blir mye brukt ;)
som sagt ; bedre med et litt tynnere/lengre men bra, enn et tykt/kort dårli jordings-punkt...
husk å fjerne all maling!!
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Har den i støtfangerfestet bak. Har pussa bart karosseriet og har skive rundt og masse :)
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Har hørt at jording i reservehjulsnrønnen skal være bra, gjerne i forbindelse med skruen i bunn der. Vær nøye med å fjerne all lakk så det er direkte kontakt med metall hele veien samt husk å bruke MINST like stor kabel til jording som inn på +.
En bekjent hadde jordet på denne måten og fikk skryt av motørene hos Stranberg (bilstereo og hifisjappe i Porsgrunn) for dette.
- BMW 316i 1998modell...snart med M3-fanger med cuplipps og cupspoiler og nye 17" felger.
