Opel Zafira 1.7 tdi - 2008 modell
RuneRuneRune
Hei,
Vi har en 2008 modell Opel Zafira 1,7 tdi som nå har rullet 205' km.
Motoren starter alltid iløpet av 3 sekunder, den kan da gå i ca 10 sekunder, før den stopper. Slår av tenningen, gløder, da må vi "file" i 10-15 sekunder før den starter. Etter å ha gått en stund (motoren) begynner verksted lampa å lyse. Slår av motoren, gløder på ny, da starter den som om ingenting har skjedd...
Noen som har vært ute for lignende og kan si hva som er problemet?
Vi har tidligere fått beskjed fra verkstedet vi bruker at diesel spredere / dyser måtte byttes. Da vi fikk beskjed om dette skulle vi reise på ferie noen dager, så vi hadde ikke tid til å sette den inn på verkstedet. Vi ble da tipset om å kjøpe injector rens på bensinstasjonen ( husker ikke merket på stoffet). I tillegg hadde jeg fått lånt et diagnose verktøy for å nullstille feilmeldingene som dukket opp, da problemene som beskrevet først var store.
Ca 3 mndr etter første verkstedbesøk leverte vi bilen inn til verkstedet for å bytte spredere/dyser. "Problemet" da var at feilen var borte!
Så, var feilen "borte" pga bruk av injector rens, eller pga overdreven sletting av feilkoder?
Er det noen som har en vettug forklaring på hva som kan være problemet?
Sjelden at slitne dyser utløser motorlampe.
Hadde de vært profesjonelle, så hadde de utført returmåling på dysene. Det viser hvor mye diesel som dysa ikke bruker. Jo større mengde jo dårligere er dysene.
Jeg vil anbefale deg å få tatt returmåling hos et dieselverksted. Finnes sikkert et i nærheten hvor du bor.
