Passat 3C Parking brake failure!
nightking
Hei..
Fått ett problem med elektriske håndbrekket.
Det lyser gul P lampe og får ikke brukt håndbrekket. Og får opp parking brake failure i displayet.
Avlest feilkode med salus og får disse:
02431 right parking brake motor resistance to movement
02429 right parking brake motor clamping force not reached
02433 supply voltage for right parking brake motor deadlock does not engage
får ikke slettet denne feilen: 02431 right parking brake motor resistance to movement
Jeg byttet venstre elektromotor på handbrekk i fjor vinter da den plutselig låste seg( var sprekk i plastikken på motor, og fryste). Er det nå høyre motor som har ryki,?
eller må jeg bytte komplett caliper?
Tips mottas :)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Virker veldig rart at det er brytern når alle feilkoder peker på høyre motor? Har også hørt det er ofte feil på brytern på disse bilene. Men tror ikke det er problem her..
Noen som har en enkel guide på å bytte motorn? Jeg har tilgang på vagcom, men aner ikke hvordan jeg bruker den..
Må motoren kjøres tilbake eller noe grunninnstilling før jeg evt bytter? Noen som har bytta som kan forklare. smile.gif
