Kjølevæske ut av ekspansjonstanken
Stiano89
Hei!:)
Litt problemer med bilen for tiden..
Kort oppsummert:
Vannpumpa tok kvelden og mistet da kjølevannet.
Stoppet etter kort tid og fikk bilen tauet hjem.
Byttet vannpumpe og termostat (termostat 2 ganger)
Etter dette så spruter kjølevæsken ut av overtrykksventilen i ekspansjonstanken. Ikke hele tiden, men etter f,eks kjøring på E18 i over 15 min så ser jeg at nivået i tanken har sunket 2-3 cm og det er vått utenfor ventilen på tanken. Motoren koker ikke.
Har hittil gjort dette:
Skiftet vannpumpe
Skiftet termostat og sjekket at den står rett vei.
Luftet systemet ved å ha bilen i en bratt bakke slik at tanken er høyeste punkt i 1-2timer med varmeapparatet på fullt.
Spylt igjennom kjølesystemet med hageslangen for å sjekke at ingenting blokkerer, og vannet fløyt fint igjennom.
Helt på bar leaks og kjørt i 2 dager, 4-5t tilsammen i varierte hastigheter.
Ikke olje og eksos i kjølesystemet
Ikke vann i olja
Ikke vann i eksos, helt gjennomsiktig
Bobler ikke noe i ekspansjonstanken
Slangene blir varme i motoren
Det er varme i varmeapparatet
Var aldri noe tull med dette før vannpumpa gikk og jeg mistet kjølevannet. Ser ut som om både vannpumpa og termostaten fungerer som det skal.
Noen som har forslag til løsning?
