Bakre hjul låser seg
Hei.
Har en 99 Tahoe 6.5td.
Fikk problem med at høyre bakhjul låste seg under rolig fart når jeg skulle snu på parkeringen hjemme og hjulet streket i grusen. Etter jeg hadde sett litt på det prøvde jeg å kjøre rolig i drive og revers på parkeringen, alt var fint et par minutter så skjedde det igjen. Bilen sto fast som om den sto i park. skiftet mellom alle gir men ingenting skjedde. Ga litt gass, kom et dunk og bilen løsnet. Virket som det var fra bak akslingen så gikk bilen greit frem å tilbake igjen. Er ingen lyder eller noe som kan antyde at noe er gale ellers.
Har nå tatt ut høyre hjulaksling da jeg oppdaget at man kunne dra akslingen ut å inn når man holdt i navet ca 4-5 mm. Var ikke slik vandring på venstre bakaksling. Kan ikke se noe skader inni diffen. Men når jeg snudde fort på hjulaksling for hånd låste den seg helt. Vippet opp en arm inni differensialen og låsingen forsvant. Dette er vel sperren som kobler inn men skal den koble inn så fort?
Den enden på akslingen som sitter inni differensialen så ut som den var banket litt, men ikke mye. Var også lett og se at det var større vandring på høyre aksling inni diff en det var på venstre aksling.
Noen som har forslag til hva som er problemet her. Har ikke noe erfaring med differensialer så vet ikke helt hvordan disse tingene fungerer.
Mulig at problemet kan være andre plasser som girkassen?
Mvh
Stian
