Hei har problem med motor/fusk på Ford SVT Lightning 2002
Hei jeg har da et problem med motoren hvor den har veldig høyt turtall opptill 2-3000 rpm ved tomgang og øker etter litt kjøring.
Når den er kjørt varm og jeg har parkert får jeg heller ikke start på den igjen uten å måtte holde den i gang med speed. Jeg hadde den også på verksted uten at jeg fikk fikset det store problemet da det var for lavt turtall som var problemet den gangen.
jeg lurer da på om det kan være noe feil i programmet til motoren og hvis det er noen andre som har hatt samme erfaring som jeg har.
Er det noe dere der ute vet jeg kan prøve på egenhånd uten at det er for avansert så hadde jeg satt stor pris på å få fikset det.
