Passat 2006 med låst dør
Madsuts
Venstre bakdør på min passat 2006 har låst seg (altså vi får ikke til å åpne døra fra utsida),
i tillegg, så var en smart fyr å satt på barnesikringa på samme døra, slik at nå får vi ikke åpnet den
verken fra innsiden heller.
Vi har spurt rundt på forskjellige verksteder, de gir oss 0 svar på
problemet, de ønsker så klart å ta bilen inn til sjekk uten at de veit hvor mange timers arbeid de
kan komme til å bruke på dette.
Er det noen her som kan komme med tips eller forslag, til hvordan man får åpnet en dør som
har låst seg slik at man ikke får åpnet den fra utsida, og med barnesikringa på slik at man ikke får åpnet den
fra innsida..  : )
Hvis det er "umulig" gjenstår to muligheter; Kappe deg igjennom døra med vinkelsliper eller kappe deg igjennom dørtrekket med kniv ;)
Fjern skruene, deretter er det bare å gjøre et solid forsøk å røske av dørtrekket - klips fåes kjøpt i tonnevis hos Møller.
Har aldri gjort det på nevnte bil, men det finnes ikke så mange muligheter dessverre.
Super Moderator
hadde samme problem på min bil bare at på den sluttet sentral låsen å virke når bilen
var låst i sikkerhets modus. så fikk den ikke opp fra innsiden heller.
å den måtte jeg ta av dørtrekket for å få opp døren.
når man har tatt ut baksete så klarer man å få det av, men man må regne med å knekke noen klips.
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
