Startsperren stopper motoren.
TordH
Hei har en audi a4 b5 1995 med 1.9tdi som har en feil med startsperren.
når jeg starter bilen så stopper den med en gang og startsperre lyset begynner å lyse. får start ca 1 av 50 gang.
Har nå koblet en bryter rett på startern sånn at jeg får bilen igang men å sette på tenningen og trykke på knappen.
noen som har hatt dette problemet før eller vet hva det kan være? vill helst ha det i orden sånn at jeg kan bruke nøkkelen.
Takk på forhold! :D
Det sitter en spole rundt tenningsnøkkelen som kommuniserer med chip i nøkkel.
På noen (eldre) modeller er kontakt presset på, og noen har hatt godt resultat med å lodde over kontaktene, enten til spolen, eller kontakt inn på startsperre boksen  i den andre enden. Kan også hjelpe å bare trekke kontakt inn i den andre enden.
Om problemet vedvarer bør man kjøpe ny spole.
Siden du ikke får startsperre feil ved bruk av start-knapp, er det imidlertid sjanse for at  problemet sitter et annet sted; så som dårlig tenningslås, men det kan kanskje også tenkes at spolen ikke klarer å kommunisere med chip i nøkkelen når nøkkelen vris til startposisjon.
Får feil noen ganger med startknappen men får det mye mer hvis jeg bruker nøkkelen.
Har prøvd 3 nøkler og alle gir samme respons så trur ikke det sitter i nøkkelen
Har skrudd fram tenningslåsen men klarer ikke helt å forså hvor jeg skal lodde. Kan du prøve å forklare litt enklere så kansje en amatør som meg forstår det
