Oppgradering
Lars-Reidar
Skal ikke være noe problem med girkasse, men clutch må du bytte ellers risikerer du en som slurer ved belastning.
Du må bytte hele det elektriske til motor sammen med ECU.
Du må søke SVV om ombygging fra 1.8l 110hk til 2.0l 146hk og økning fra 1450hk hengervekt til 1800kg (som det er på 2.0l 146hk), og du vil da få til svar at du trenger dokumentasjon fra Ford importør om hvilke forskjeller det er i understell og bremser.
Hvis alt er likt trenger du dokumentasjon på det er det samme understellet og bremser på 1.8l 110hk og 2.0l 146hk - hvis ikke får du dokumentasjon på evt. forskjeller.
Du bygger da om bilen ihht. dokumetasjon fra importør og bytter motor. Bestill time hos SVV for visning.
Hvis det er forskjell på hengerfestet må også dette byttes, med tilhørende dokumentasjon.
Evt. andre forskjeller må også bygges om/utbedres før godkjenning kan gjøres.
Jeg anbefaler å få tak i Ford importør og be om dokumentasjon på evt. forskjeller/likheter i mellom disse to motoralternativene og levere inn dette sammen med søknad om ombygging.
Kjappere saksbehandling og større sjans for "good to go!"
Siden bilen er over 10år er det ingen avgifter ifm. ombygging foruten time/gebyr til SVV. Forsikringsselskap bør også informeres slik at du får tegnet riktig forsikring når alt er godkjent.
Eller ta den varianten jeg ville gått for, selg bilen og kjøp en annen med stor nok hengervekt.
Super Moderator
