OOOO Skrevet September 6, 2016 Rapporter Share Skrevet September 6, 2016 Hei, Har en A4 2003 1.9TDI 131hk M6S, AVF GBA, chassi 3A395xxx Leter etter venstre drivaksel, og lurer på om jeg bør forvente at denne passer: http://www.autodoc.co.no/skf/14745 Har søkt opp bilmodellen her (Motor AVF) http://etka.cc/audi/parts_lst/markt/RDW/modell/A4Q/year/2003/drive_standart/249/hg/4/catalog/au/lang/e Når det står: F >> 8E-3-390 000* betyr det opp til 390 000, eller betyr stjerna at det går til 399 999? Det som er å velge på ETKA.cc for motorkode AVF er altså enten F >> 8E-3-390 000*, eller F 8E-4-000 001>>. Mitt chassi er 8E-3-395xxx, så akkurat rundt skiftet her, 2003-05. Så enten er den dekket av første, eller så er den ikke listet..(?) Valgte derfor førstnevnte: F >> 8E-3-390 000* og fra det tolker jeg det som begge disse to skal passe: 8E0407271S og 8E0407451GX Infoen på autodoc.co.no sier: SKF VKJC 5507 til ca 1500kr, listes som 8E0407271S. http://www.autodoc.co.no/skf/14745 Spidan 23628 til 3000kr+, listes som 8E0407271S og 8E0407451GX. http://www.autodoc.co.no/spidan/900683 For SKF-VKJC5507 står det: 1.9 TDI, Produksjonsår 11.2000 - 12.2004, 1896 ccm, 130 HKbegrensninger Motorkode: AVF, Motorkode: AWX For Spidan-23628 står det: 1.9 TDI quattro, Produksjonsår 11.2001 - 12.2004, 1896 ccm, 130 HKbegrensninger til årsmodell: 06/2003, til chassisnummer: 8E4023000, og til høyre står det "til årsmodell 03/2003, til chassisnummer 8E-3-390000" Så.. Noen ide om hvordan dette kan tolkes eller hvordan det kan verifiseres bedre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 8, 2016 Rapporter Share Skrevet September 8, 2016 Vi snakker her venstre drivaksel foran? ->> 8E-3-390 000* betyr fra 8E-3-390 000 og fremover, frem til F 8E-4-000 001. Altså har du bestilt riktig - førstnevnte. ETKA har skille ved 8E-4-023 001, de før skal ha 8E0407271S og de etter skal ha 8E0407451GX, ingen av disse passer på 8E-4-000 001 --> Håper dette var forståelig ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OOOO Skrevet September 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2016 Ja venstre foran. Men dette er FWD, ikke quattro. Glemte å skrive det. Klarer fortsatt ikke helt forstå betydningen av disse tegnenen.. Hvis vi tar quattro AVF, så har vi disse to grupper: F >> 8E-4-023 001* quattro, 6-speed man.g/box+, AKE,AVF, 8E0407271S og 8E0407451GX F 8E-4-023 001>>* quattro+, AVF, 8E0407271AH og 8E0407451EX Jeg forstår det må være et skille på F>>8E4023001*, for begge disse quattro-modellene, men hvis F>>........* betyr alle etter, hva betyr da F.......>>* ? Det ser ut som du mener at både chassinr før og etter skillet vises i samme oversikt, og at det kun skal være rekkefølgen i listen som bestemmer om det er før/etter? Du sier og at "de før [ 8E-4-023 001] skal ha 8E0407271S", "ingen av disse passer på 8E-4-000 001 -->", Men 4000001>> er vel før 4023001? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OOOO Skrevet September 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2016 Ok.. Fant noen forum-kommentarer angående dette: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-166239.html there is an asterix next to the VIN which means Audi are not sure!... http://forums.mwerks.com/showthread.php?2420606-6-Speed-Automatic-Transmission-Concerns-(V8-Phaetons)/page10 F >> 3D-4-006050 means up to and including this VIN (up through mid '04)F 3D-4-006051 >> 3D-5-010000means from this VIN to that VIN (from mid '04 through '05), and F 3D-6-000001 >>means from this VIN on ('06 on)I should ad that the asterisk (*) indicates that this is an approximate number, and if your VIN is close, you should inspect the original part in the car to confirm the correct replacement part number. Om dette er rett, så gjenstår betydningen av to delenummer for samme del. Om det da betyr at begge passer, eller om det er uspesifiserte forskjeller som bestemmer, ergo at man må verifisere eksisterende del. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 9, 2016 Rapporter Share Skrevet September 9, 2016 Du sier og at "de før [ 8E-4-023 001] skal ha 8E0407271S", "ingen av disse passer på 8E-4-000 001 -->", Men 4000001>> er vel før 4023001? Oi, skulle stå: ETKA har skille ved 8E-4-000 001, de før skal ha 8E0407271S og de etter skal ha 8E0407451GX, ingen av disse passer på 8E-4-023 001 --> Jeg forstår det må være et skille på F>>8E4023001*, for begge disse quattro-modellene, men hvis F>>........* betyr alle etter, hva betyr da F.......>>* ? F >> 8E-4-023 001* betyr alle (8E) modeller frem til 8E-4-023 001 F 8E-4-023 001>>* betyr alle (8E) modeller fra 8E-4-023 001 og fremover Det er ikke alltid like enkelt å forstå seg på alle detaljene i ETKA, i min versjon 7.5 står det også stjerner bak chassisnumrene. Drivaksler foran er like på fwd og quattro, som du sikkert har sett F >> 8E-4-023 001* quattro, 6-speed man.g/box+, AKE,AVF, 8E0407271S og 8E0407451GX F 8E-4-023 001>>* quattro+, AVF, 8E0407271AH og 8E0407451EX Det stemmer, de etter 8E-4-023 001 har helt andre drivaksler som ikke passer på din bil. Siden du har 8E-3A395 xxx så skal 8E0407271S passe din bil. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OOOO Skrevet September 9, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 9, 2016 F >> 8E-4-023 001* betyr alle (8E) modeller frem til 8E-4-023 001 F 8E-4-023 001>>* betyr alle (8E) modeller fra 8E-4-023 001 og fremover Enig i dette. Men hva med betydningen av * ? Er du enig i det som står i min forrige post(skrev to etter hverandre), at det betyr delen må sjekkes om man er nær nr? Fortsatt ikke enig i at du skriver at ...GX aksel gjelder for 8E4000001>>. For meg ser det ut til å skulle være ..AT eller ..JX for FWD AVF. Men kan jo være det er samme del/spesifikasjon, selv om nummer er endret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 9, 2016 Rapporter Share Skrevet September 9, 2016 * etter VIN betyr overgangsperiode, ikke sikker men det stemmer sikkert det du fant på nettet, at det må sjekkes nærmere siden modellen er i skillet. Fortsatt ikke enig i at du skriver at ...GX aksel gjelder for 8E4000001>> Skulle stå JX, ikke GX. GX er brukt --> 8E-3-390 000 og 8E-4-023 001 -->. Er en note i ETKA der 8E-4-000 001 er nevnt som skille mellom 8E0407271S og den andre, er vel det som står på etka.cc sine sider? Mest sannsynlig går de om hverandre, kanskje 8E0407451JX er en senere forsterket type brukt frem til 8E-4-023 001? Kanskje skillet 8E-4-000 001 kun gjelder andre motorer, ingen anelse. 8E0407271AT er brukt mellom 8E-3-390 000 og 8E-4-000 001, 8E0407451JX mellom 8E-4-000 001 og 8E-4-023 001. Går jeg inn på info kommer begge opp mellom 8E-3-390 000 og 8E-4-023 001, antar da at de må gå om hverandre. Utklipp av ETKA der står det at JX gjelder frem 8E-4-000 001 --> 8E-4-023 001. Kanskje du burde bestille hos Møller Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OOOO Skrevet September 9, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 9, 2016 Ja, tror jeg forstår systemet nå. Får sjekke montert del. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
