Ulyd i motorrom ved kald start
bjornarholsbrekken
Hei. Jeg har hatt et problem med min Audi a3 2004 i en liten uke nå. Problemet ligger i at hver gang jeg skal starte motoren om morgenen eller ved lange mellomrom når det er kaldt ute. Så kommer det en ekstrem ulyd fra motorromet, jeg har enda ikke fått fastslått hvor det kommer fra, men det er ikke noe som går ut over selve kjøringen. Lyden beskrives som hyling, som om det er jern eller stål som gniser mot hverandre, og det kan også gjerne være noe som at luftfilteret hyler. Men det mest underlige er at dette løser seg bare ved og slå av motoren og på igjen, så er lyden helt borte. Som om noe ikke klarer og koble seg inn ved første forsøk. Setter pris på alle tilbakemeldinger og mulige henvendelser på hva dette kan være.
Ta av multireima og start motor, er lyden borte så kan det være reima eller (lageret i) strammehjulet til multireima. Du kan også slå lys over på park og av med vifte for å redusere strømforbruk, og se om lyden forsvinner når dynamo går lettere.
Administrator
Reima? Den ser du når du åpner panseret, foran på motoren. Foran er da mot høyre forhjul ;) Reima går på dynamo og AC-kompressor, drevet av reimhjul på veiv. Vipp opp strammeren (fjærbelastet) og ta av reima. Når du setter den på igjen så verifiser at den ligger korrekt i rillene på alle reimhjul.
Administrator
