Lekkasje under hanskerom passat 1999
larseko
Hei, i løpet av sommeren har jeg blitt var at det noen ganger har runnet vann ned på gulvet på passasjersiden, rett på teppet. Jeg vet ikke om det er vått under teppet. Først tenkte jeg det var det vanlige problemet med vann under batteri/ECU i motorrommet, og jeg har renset opp en del rusk der, men nå ser det til og med ut til å piple ned noen dråper etter noen dager med tørt vær (det er imidlertid dogg om natta, så teoretisk kan det kanskje dryppe ned noen dråper derfra?). Før i sommer har jeg ikke merket noe til dette, men nå har det altså vært regelmessig. Før i sommer har ikke vært fungerende ac på bilen, som jeg fikset tidlig på sommeren. Jeg går ut fra at det ikke kan være noe i forbindelse med den som kan forårsake lekkasje inn i bilen? Vann i forbindelse med ac renner jo ned fra motorrommet.
Det kan kanskje være en liten lekkasje på dreneringa til AC'n, da kan det lekke inn i bilen, avhengig av konstruksjonen på anlegget.
Ellers kan det også være varmeregisteret, men det kjenner du fort hvis du smaker på vannet, er det søtt er det kjølevæske. Husk at kjølevæske er giftig så bare dytt fingeren nedi og ta en dråpe på tungespissen og ikke svelg det.
For å sjekke etter andre utvendige lekkasjer tar du enkelt hageslangen og spyler MYE på frontruta og ned mot dreneringa. Sjekk samtidig for tette/utette dørlister.
Super Moderator
