lav profils vinterdekk?
Sagafaen
Får ikke noe mindre fremkommelighet av å kjøre med lavprofil piggdekk, heller bedre trekkevne grunnet større "fotavtrykk"
Spørs vel på underlaget. Er det hard snø, våt asfalt eller tørr asfalt får man vel bedre trekkevne på breie dekk. Men er det mye sørpe vil breie dekk legge seg oppå og man mister veigrep. På sørpe føre er tynne dekk bedre, faller fortere igjennom til fast grunn (har jeg hørt)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Gidder ikke å lage ny tråd så jeg spør heller her
Vet du om jeg har fjæra på feil vei? Virker som at det er rett vei men fjæra går veldig nært den øvre kontroll arm muttern
http://imgur.com/a/D9Huw
Glem det, fant ut.
"2) Which end of the spring is up?
H&R springs fit the same way that stock springs do. The shape of the spring is most important.
If the spring is the same on both sides and fits the same either direction, then it is correct to install the spring with the closer coils “up”.
If the spring is smaller at one end and larger at the other, the orientation should match OEM factory installed springs."
Joda, teoretisk så stemmer det meget bra det, men den bilen jeg var mest fornøyd med på sørpeføre hadde 265/75-16 helårsdekk, riktignok med godt mønster men allikevel veldig brede. På sørpe bør man uansett ta det veldig rolig, uansett hvor gode dekk man i utgangspunktet har, når mønsteret pakker seg så mister man all styring uansett om en har 155 eller 265 brede dekk :)
Super Moderator
