Klakk eller klikk i 3 og 5 gir når gasspedalen slippes
DEB
Hei,
Er ny på forumet.
Har en 2009 mod. 308 SW panorama som har gått 95,000.
Den ble kjøpt brukt hos en forhandler for 2,5 år siden.
Det er kort tid siden byttet skiver foran og bak.
Da stusset jeg på at girspaken beveget seg når jeg slapp gasspedalen brått eller trykket den inn brått i 3 og 5 gir.
Merker ikke noe i de andre girene. Selgeren påstod da at det skulle være litt bevegelse.
Merker fortsatt ikke noe i 1,2,4, og 6 gir, men nå har det oppståtte en klakkelyd i 3 og 5.
Kjører på slett vei i jevn fart, slipper pedalen, og trykker litt fort og kort, så sier det klakk, det samme når den slippes rette etterpå.
Dvs litt vandring på pedalen fort ut og inn slik at den trekker litt forover, eller at motoren bremser når den slippes.
(Rykker litt også)
Merker ingen vibrasjoner eller noe ellers i bil eller ratt.
Merker ikke noe ellers når jeg girer. Kun ved brå og raske korte bevegelser på pedalen i 3 og 5
Kan nevne at jeg plutselig ble forbikjørt i en sving på E18, så jeg måtte svinge brått til høyre samtidig som jeg bremset hard.
Hadde startet bremsingen før clutch ble trykket inn.
Hva kan være årsaken til dette?
Mvh DEB
Høres ut som dårlig feste til motoren eller girkassa. De har foringer som blir slappe og gjør så det blir bevegelse i både motoren og girkassa.
Få med deg en til å kikke på det mens du holder på bremsen og bruker clutchen ut  og inn med bilen i gir for å framprovosere feilen.
Hei,
Takk for raskt svar.
Har nå fått sjekket.
Det er endel bevegelse i motor/kasse. Så det er nok det som er problemet.
Fikk samtidig gått over resten og fant ingen slark ellers.
Bortsett fra når hjulet vries frem og tilbake i rotasjonsretningen så klakker det i girkassen/leddet når det stopper.
Ellers så oppdaget jeg at det er 3-4 mm bevegelse i kalipteren i rotasjonsretningen, og kalipteren er litt løs.
Ser ut til at de glidepinnene som ble byttet er litt for tynne.Sammenlignet med bak, og der er der ingen bevegelse i rotasjonsretningen.
Ringte verkstedet i dag og dem sier at det er orginalt renoveringssett som er brukt, men jeg tviler nå på det.Måtte bestille time, siden dem mente at det er andre ting som forårsaker den bevegelsen i kalipteren.(begge sider)
Skal se om jeg får tak i nye glidepinner i morgen, og gjøre det selv denne gang.
Du får ha takk igjen for hjelpen.
