Motor koker, toppakning er ny
Aaseladden
Need help!
[skoda Octavia Combi 1.6 bensin 2000 modell, 101 hk]
Den siste uka har varselampen for lite kjølevæske/varm motor begynt å pipe og lyse, for og så forsvinne igjen og komme tilbake etter kort tid...
Kjølevannet har også minket litt og det er kvit gugge i oljepåfyllingslokket..
Men saken er; toppakning, toppakningsdeksel, vannpumpe og et rør på siden av motorblokken der hvor vannet før ut og inn igjen en annen plass har blitt skiftet før sommeren.
Hva er da problemet? Temperatur sensor/føler? Eller kan det være at toppakningen har røket etter så kort tid? Har ikke merket noe vann under bilen heller, helt tørt og fint under motor som rundt motoren...
Hvis motor koker er det nærliggende å tro at du har luft i systemet (evt. termostat som ikke åpner)
Hvis det minker med kjølevæske så har du enten lekkasje eller forbruk.
Ble det tatt oljeskift etter toppakningsbytte? Ble oljelokket renset?
Hvor evt. hvem skiftet toppakning? Er det gjort 100% etter boka med rett tiltrekkningsrekkefølge og moment? Hvis det er strekkbolter, ble de byttet?
Er toppen sjekket for skjevhet, sprekker eller andre ulumskheter?
Super Moderator
