Golf 4. Feikode på airbag, V71 og lamdasonde 2
xr4ti
Golf 4. 2002 mod med 1,6 - 102hk.
Har fått en feilkode og gul lampevarsel på airbag. Koden sier det er feil på venstre. Feilkoden kommer tilbake etter en dag (ca 4-5 oppstarter).
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01271
   VCID: 224BBD18AEE96E2E48-5140
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Hvor sitter denne sensoren, tenkte å sjekke for irr på kontakten?
Erfaring på slike feilkoder?
mvh J
@jesper1201. Ja det var kontakten, dvs at ledningene som går fra ledningsstammen og til den gule kontakten var klipt rett av. Antar at ledningene har kommet i klem i skinnen  til setet og dermed klippet av, ikke bare et sted men to slik at det lå igjen en stump på ca 6-7 cm på gulvet. Fikk splittet opp ledningsnettet og loddet inn 3 nye ledninger som igjen ble loddet inn på den gule kontakten.
Slet litt med å få slettet feilkoden, først etter 4 sletting fikk jeg kontakt med airbagenheten og lampen slukknet. Har funket siden lørdag nå så regner med at dette var feilen.
Så sensoren ligger inne i dørstolpen, det var kjekt å vite. Takk!
@MrCox: sjekk kontaken din du også eller som hos meg, ledningsbrudd. Løsne de to 13mm mutterene i fremkant av sete og vipp det bakover. Kan også være irr i kontaktstykkene.
Lykke til og håper du finner feilen.
Airbagfeil ser da ut tilå være rettet. Ingen varsellampe lyser.
Men, ved en sjekk i dag fikk jeg opp denne feilkoden:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01271
   VCID: 2149B214ABEF754A9B-5198
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
Er dette en mekanisk feil eller en komponentfeil og hvordan fikse dette? Til info så har bilen klimaanlegg.
Du kan cycle spjeldet med VCDS (output test), men har du prøvd å slette feil for å se om den kommer tilbake? Angående plassering, søk etter V71 på youtube, film og bilder sier mer enn tusen ord ;)
I VCDS går du inn på modul 8 HVAC, måleblokk og gruppe 5 mener jeg. Bla nedover og V71 dukker opp.
Administrator
Har også en gåen Lamda. Er det 2 lamdasonder på denne siden det står, Bank 1. Sonde 2. Får bare opp en type sonde når jeg søker opp på fks Bildeler, MEKONOMEN etc.
Noen som vet dette. Om det er 2 så må vel dette være bakre sonden da vel? Co er 0,98 og over 1,1 ved delgass, varm motor.
1 Fault Found:
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Motorkoden er AZD
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-AZD.clb
Ja regnet med at det er den bakre men hjelper meg ikke så lenge jeg ikke finner ut av delenr. Mulig jeg er dårlig til å søke, eller at det mangelfull info hos de kjente delepusherene, men finner ikke dele.nrpå den bakre. Den er 4-polet!
Ja skal sjekke ledningene og kontakter men mistenker sonden for å ha avgått med døden
1 Fault Found:
