Ford c-max 2004. Noen feil koder
markula
Hei
Akkurat kjøpt meg et fint eksemplar vanskelig bil.
Har vert hos flere FORD verksted, merke også men de kommer ikke inn på ECU. Har en 20$ OBD 2 fra ebay, og med App tourqe eller feilsøking programmet FORscan kommer jeg inn på bilen og får lest av feilkoder. Ellers sier FORD ny gjerne 10k...
Motoren går ikke helt bra. Drar dårlig og 3 gir og med belastning begynner motoren og rist og voble.
Dekk, driverk osv. BRA
Har 2 feilkoder jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre med.
1. P138B Glow plug controll module system voltage
- Signal is below Minimum threshold
2. P0089 fuel pressure controll valve
- Signal is above maximum threshold
3.U1900 Can communication bus fault
Traction controll lampen har startet og lyse, uten at man kan skur den av. Har lest at dette har med Canbus failure.
Så virker som det er noe i CAN high/lov feil som gjør at sensorer ikke får gitt besked ?
Forrige eier har også bare puttet inn nye brukte injectorer, uten og legge inn 8 digit Correction factors. Har nå løst dette.
