2001 X trail 2.2 startproblemer
Bananen365
Hei
Har en x trail 2001 som har et snedig problem.
Starter fint i kaldt vær, men starter av og til ikke vis jeg kjører en tur slik at den blir varm. Altså den starter vis jeg stanser og er 5 minutter på butikken etc. Men starter ofte ikke vis den står i en halv time++.
Vis den får hvile seg til den blir kald, da starter den igjen.
Starter drar i rundt, men den tar ikke.
Siden det skjer av og til blir dette bare gjettning, så anbefaler en diagnose - men det kan være en temperaturføler som lurer bilen, slik at når den er lunka tror den fortsatt at motor er varm og gir for lite diesel til en oppstart, men da burde den komme etter litt kinning, og ikke være helt dødt.
Veiv- eller kamakselsensor som er på vei til å gå kan gi noe lignende symptomer, igjen er diagnose veien og gå.
VAG har hatt lignende problemer på noen modeller fra 2003-2008 hvor det rett og slett var starteren som dro for sakte rundt, men da er det konstant og ikke av og til.
Eller, det kan være stedvis dårlig kontakt til/på noen sensorer/givere.
Dieselmotor eller bensinmotor?
Hvis det er diesel, er det common rail?
Super Moderator
Helt ulogisk problemstilling du opplever.
Stopper den umiddelbart etter start er det ofte et tegn på at startsperren slår inn, men da skulle den ikke ha startet ved å trille den igang.
For sikkerhetsskyld, vet du hva batteri- og ladespenning ligger på?
Jeg anbefaler å starte med en diagnose, det er billigere enn å starte i andre enden.
Super Moderator
  • 7 months later...
  • 5 years later...
Hei! Har også fått startproblemer på min x-trail. Dette er en 2006 med 2,2 dieselmotor. Problemet kom brått uten forvarsel. Har aldri måttet kinne før for å få start. Nå starter den gjerne etter 2. forsøk. Ingen forskjell på kald eller varm motor. Virker som den drar noe motvillig rundt, kan det være startmotor som som synger på siste vers? Kan det være dieselpumpe? (Da skulle den vel kinne som før?) Satte inn nytt batteri men det gjorde ingen forskjell.
