Mistanke om defekt Turbo
Foenix
Har problem med at jeg ikke har kraft ved pådrag. Bilen er en Touran 2.0 TDI 2006 modell med 140HK BKD motor.  Kommer opp i hastighet etterhvert, men ingen nevneverdig akselerasjon. I motbakker er det verre. Ingen fusking eller andre problem med motoren. Får 4 feilmeldinger på motor i VAG COM. Jeg har byttet EGR ventil men det hjalp ikke. Har ikke byttet luftspjeld under EGR ventil. Fint hvis noen har noe tips om hva det kan være. Mistenker turbo, men håper ikke det er denne. Har hatt plystring i turbo tidligere.
4 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 50.4°C
                    (no units): 144.0
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow
             Freeze Frame:
                    RPM: 1764 /min
                    Torque: 60.0 Nm
                    Speed: 26.0 km/h
                    Load: 26.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 465.0 mg/str
17054 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
            P0670 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    RPM: 1323 /min
                    Torque: 94.0 Nm
                    Speed: 10.0 km/h
                    Load: 28.2 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 10.8°C
                    Bin. Bits: 10110000
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2205 /min
                    Torque: 208.0 Nm
                    Speed: 90.0 km/h
                    Load: 45.1 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 1948.2 mbar
                    Absolute Pres.: 1203.6 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
