Kupevifte slutter blåse varmt når øker hastighet
MercaC200T
Mercedes C200 T CDI   W203  2005 modell
Når har lav hastighet på vifta,så har den litt lunk,når øker så blir det kaldere.
Motor har rett temp.
Har vært på MB verksted og ingen feildiagnose eller feilkode.
De mente det muligens var vannpumpe som hadde dårlige skovler,som gjorde at kjølevannet ikke sirkulerte I rett hastighet I motor.
Hadde ikke vært bort denne type feil tidigere.
Motor har ikke duoventil,så der er ikke feilen.
Noen som har noen tips hva det kan være ?
Den hører og kjenner du går hvis den fungerer, det kan du kontrollere selv. Ville dobbeltsjekket den først for å være sikker. Den skal gå hele tiden med motoren i gang, og den går som regel en liten stund etter du har stoppet motoren og da er det i alle fall ikke noe problem å høre den.
