Peugeot Partener 4x4 Dangel 2010
ThaiTom
Hei!
Lurte på om noen kan hjelpe meg her inne :-).
Handlet en brukt Peugeot Partner 4x4 Dangel 2010 modell.
Bilen var gått 35.500 km da jeg kjøpte den.
Jeg merker risting i styret når jeg kjører ca 20 km/t og ca 70 km/t, når jeg setter inn 4x4 så kommer det littmindre risting.
Tok dette opp med forhandler og bilen ble levert inn, fikk den tilbake med mindre risting og som svar at de hadde senket den litt og at mekanikeren mente at dette ikke var så gal risting.
Har hatt inne bilen på NAF og de fant heller ikke noe feil, men skjønte hva jeg mente med ristingen, men kunne ikke gjøre noe ettersom de ikke fant noe på testene.
Snakket med litt forskjellige mekanikere og noen mener det kan være: Mellom stikk akslingen, stikk akslingene ut til hjulene eller kardangen.
Flott hvis noen kan hjelpe meg her inne :-)
mvh
Tom
Prøvd andre hjul? Start med det.
Hatt av skiver for å sjekke at det ikke er rust og møkk bak de mot hub'en som gjør at skiva står skjevt?
Er hub's presset rett (og ikke skjevt) inn i spindelen?
Balanselodd på en av stikkakslene eller mellomaksel?
Har bilen dobbelmasse svinghjul? (det kan være defekt og forårsake vibrasjon)
Vi får ikke hjulpet det med noe annet en tips til hva du kan undersøke selv. Har du hatt bilen på et verksted burde de ha funnet ut av dette allerede..
Uansett, har du ikke prøvd et annet hjulsett - start med det.
Super Moderator
