Toyota avensis 99-modell vil ikke starte
Hanne123
Var uheldig da bilen gikk tom for strøm for et par uker siden. Tenkte at dette ikke skulle være noe problem, men startkabler fungerte ikke selv om den fikk strøm. Har nå hatt den på toytota-verksted i nesten 1 uke. De brukte en del tid på å feilsøke og fant ut at det 98% måtte være feil med startsperra. De bestilte ny og skiftet den. Bilen fungerer fortsatt ikke.. Når man skur på tenninga starter den "såvidt" før den dør ut og det kommer bare en tikke-lyd. Noen som har noe peiling? De på verksted tar seg rimelig godt betalt, men virker ikke som de har så veldig peiling...
Mye sannsynlig feil på startsperre ja, men det er urovekkende om ikke et MERKEVERKSTED klarer å fikse en slik bagatell på kort tid. En ny startsperre må nok kodes mot aktuell bil, noe som burde være en smal sak. Har du fått fastpris på bytte og koding av startsperre?
Administrator
Det dukker nok opp en eller annen feilmelding, den jeg er interessert i, men ja - er enig i at dette låter som et startsperre relatert problem.
Det verste som kan skje etter et flatt batteri er at den har mistet kodinga til nøkkelen, og da er det bare å få kodet det inn igjen.
Super Moderator
For startsperre skulle de ha 4000kr, samt 1300 for jobben med å bytte den. Han mente 98% sikkert at det var dette som var feilen. Da jeg spurte hva som ville skje hvis det ikke var den svarte han bare at det får vi se på.. Synes det er rart hvis de skal ha meg til å betale denne prisen for noe som ikke funker..
Jeg skal prøve å finne ut av hvilken feilmelding de har fått. Hvordan får man kodet nøkkel`? Er dette noe verkstedet gjør`?
Jeg kjenner bare til VW/Audi og der er det en enkel sak å kode opp igjen nøkkel dersom startsperre slår inn etter flatt batteri. Man bytter aldri deler i slike tilfeller, kun koder opp igjen, som Jesper nevner over. Noe slikt ville kostet fra 1/2 til 1 time på verksted.
Jeg kjenner ikke til Toyota og hvordan dette fungerer på de, men får litt inntrykk av at de som har bilen din ikke er helt oppegående? Blir feil at du skal betale ekstra bare fordi de har manglende kompetanse.?. Av kuriositet, hvilket verksted er dette?
Administrator
Toyota Harstad, ligger på Stangnes..
"Helt sikker..."
Jeg vet nå ikke jeg, de var jo så sikre når det gjaldt startsperren også.
Dette er en gammel bil, som det garantert finnes noen av på huggeren som kan donere en motorstyringsenhet, problemet er at den må du/noen du kjenne få demontert i så tilfelle, det er ikke noe verkstedet gjør.
Jeg syns det høres urimelig ut at det skal ha oppstått feil på motorstyring etter et flatt batteri, så hadde det vært jeg som hadde levert bilen hadde jeg nok betalt regninga for feilsøking og byttet verksted hvis du vil ha bilen opp å gå.
Super Moderator
