2001 Passat 2,5tdi 4Motion Tiptronic starter ikke
Ford Motorsport
Hei! Har et problem med en 2001 Passat 2,5tdi 4motion 3bg. Bilen starter ikke, den gikk helt fint til jeg parkerte og stoppet den. Neste gang jeg skulle starte var den død...
Det kommer ikke diesel frem til dieselfilteret, jeg har tatt opp lokket over pumpa i tanken på passasjersia. Der går det ei pumpe nedi der når jeg kjører bilen på starteren, virker som den fyller det kammeret i midten der men ingenting kommer ut av røret på toppen av lokket. Er det 2 forskjellige pumper i tanken? Det er 2 kontakter med 4 ledninger i ene og 2 i den andre inn på dette lokket.
