Feilkoder XL7
torfre
Hei..
Ja stemmer p1352 er glødeplugg defekt som regel.
P0089 kan definitivt noe med diesellekkasje å gjøre. Men p0089 er også en vanlig feil på disse bilene. Ber deg lese noen tidligere innlegg jeg har svart på her tidligere så finner du nok noe info. Feilkoden sier jo egentlig at det kalkulerte trykket fra pumpen ikke samsvarer med faktisk trykk på sensoren. Altså en lekkasje eller feil med sensor osv. I og med du har diesellekkasje, så begynner du selvfølgelig der.
Ang p0487 så er dette feil på solenoid ventil til EGR.. Bytte mange av de. Du kan kontrollere om den er i orden. Den skal ligge på omtrent 12-18 ohm i romtempratur.
Sjekk også vakuum slanger. Kan være noe feil her også.
Ang airbag feil, så må du nesten lese ut feilkoder!! Hvordan ellers skal du vite hva det er?
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
