kenthrr Skrevet Oktober 31, 2016 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2016 Har en Grand Vitara 2008 modell som plutselig etter lunsj i dag ikke vil starte. Dette skjer: 1. Vrir om tenningen og alt ser normalt ut. 2. Venter til glødelampe symbolet har sloknet og vrir om for å starte. 3. Motoren starter og sviver i 1 sek maks for så å stoppe og viser da den røde stopp motoren lampen. 4. Prøver en gang til men da tenner den ikke i det hele tatt. Venter en stund, av og til starter motoren for så å stoppe etter 1 sek men de fleste gangene starter den ikke. Her er en lenke til video (OneDrive), kanskje den gjør det enklere å forstå hva som skjer: https://1drv.ms/v/s!AMZXzn_bDeFmiMRA Hva kan være galt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Oktober 31, 2016 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2016 Får ikke opp noen video. Kan høres litt ut som et startsperre problem, men kan være andre ting også. Start med en diagnose. kenthrr reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenthrr Skrevet Oktober 31, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2016 Hentet ut en diagnose, her er feilkoden. Er litt usikker på hva det betyr. P0089 Type PowerTrain Status Stored ECU 7A Description Fuel Pressure Regulator 1 Performance Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightking Skrevet Oktober 31, 2016 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2016 Hei.Du har ikke problemer med startsperre. Da hadde den gule sikksakk lampa blinka, ikke lyst konstant. Også en annen ting er at den røde stop lampa lyser. Det betyr at feilen ligger på dieselsiden.Detta er en gjenganger på disse bilene. Feilen ligger nesten alltid i ledningsnettet til regulatoren på høytrykkspumpa. Mener d er en rosa ledning her som ryker. Se på ledningsnettet fra regulatoren og inn i hovedledningsnettet ved den braketten ( ca 30 cm fra regulatoren). Feilen pleier å være der, så sjekk der først Hvis du ikke ser feil der, så si ifra så kan du sjekke ett annet vanlig sted :) Ta evt ett bildet så kan jeg vise Jesper1201 og kenthrr reagerte på dette 2 Siter Bilforumet.noModerator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenthrr Skrevet November 1, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 1, 2016 Er meget imponert Nightking :-) Jeg fant høytrykkspumpen og ledningene. Tok først ut pluggen og sjekket den men kunne ikke se noen tegn til brudd så jeg satte den inn igjen og prøvde å starte men det fikk ikke start på bilen. Tok så ut pluggen igjen og undersøkte ledningene ved feste braketten som du nevner, heller ikke her kunne jeg se noen tegn til brudd. Nå er jo ikke alltid brudd på ledninger synlige det kan like gjerne være brudd på kordelene inne i selve kabelen så jeg vridde litt på den for å få den i en litt annen vinkel, satte pluggen på plass og setter så tenningen på og legger merke til at det røde motor stopp symbolet ikke lyser lenger, motoren starter ved første forsøk. For en lettelse :-) Det er tydelig at det er brudd i denne kabelen ett sted mellom pluggen og braketten. Jeg vurderer å klippe ledningene ved pluggen og litt etter braketten og erstatte den med ny ledning. Dette for å beholde pluggen. Hva er beste måte å forbedre dette på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightking Skrevet November 2, 2016 Rapporter Share Skrevet November 2, 2016 Så bra :) jeg tipper du vil se bruddet hvis du fjerner all teip å isolasjon rundt. Men åpne opp røret ledningene går inn i hovedstrømpa, og klipp de så langt inn at du er sikker på at de er bra. Så klipper du av stikket. Men la det stå igjen 2-3 cm hvertfall slik at du lett kan lodde på nye ledninger :) Siter Bilforumet.noModerator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenthrr Skrevet November 3, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2016 Sånn da har jeg forhåpentlig utbedret problemet, bilen starter iallefall så det er jo ett godt tegn. Forhåpentligvis så har jeg fjernet bruddet men fant egentlig ikke noe brudd. Koblet til ett multimeter i begge ender av delen jeg koblet bort og vridde og bøyde på ledningene men det var kontakt hele tiden så derfor er jeg litt usikker..... Jeg snittet ikke opp plastikken på kabelen for å se så det kan fremdeles være at den delen jeg fjernet var problemet. I og med at den delen jeg har fjernet er den delen av ledningene som jeg vridde på og som gjorde at bilen startet etterpå så tror jeg at det nå er i orden .Det vil vel vise seg med tiden tenker jeg..... Legger med to bilder av utbedringen, ser kanskje ikke så proft ut men det virker iallefall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rafoss Skrevet Juni 12, 2018 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2018 Vet dere hvor mange volt den kabelen skal ha ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Morten Skrevet August 5, 2024 Rapporter Share Skrevet August 5, 2024 Hei. Har en Suzuki Grand Vitara som pluttselig ikke ville starte i dag. Startet på gårdsplassen og kjøret en stubb og stoppet motoren for å sjekke noe. Satte meg inni bilen og satte på tenninga og alt var normalt men når jeg vrei for å starte skjedde det ikke noe. Men går fint å ake starte. Hva kan det være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet August 5, 2024 Rapporter Share Skrevet August 5, 2024 1 time siden, Kjell Morten skrev: Hei. Har en Suzuki Grand Vitara som pluttselig ikke ville starte i dag. Startet på gårdsplassen og kjøret en stubb og stoppet motoren for å sjekke noe. Satte meg inni bilen og satte på tenninga og alt var normalt men når jeg vrei for å starte skjedde det ikke noe. Men går fint å ake starte. Hva kan det være? Sannsynligvis defekt starter. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
