Nedre bærebru på 4x4 Hiace??
Hiace02
Nedre bærebru framme på venstre side er defekt på hiace.
Problemet er at uansett hvilken bildel nettside jeg søker på, så kommer det bare en enkel arm opp? Og ikke sånn arm som det faktisk er på bilen.
Er det kun hos toyota man får den riktige armen hos? Isåfall er jo det ran å gå inn der...
Har lagt ved bilde av orginal, og den enkle armen som kommer opp på alle nettsider.
Ser ut som den er vanskelig å skaffe utenom orginalt ja. Sjekka med Meca, får bare tak i den øvre bærebrua der.
Hva er feil med bærebrua? Må du skifte hele, eller er det dårlige foringer?
Jeg har skiftet noen sånne, og jeg har måte kjøpt av bilopphuggeri, jeg hadde 2004mod og det passer med 2010mod som jeg kjøpte av huggeren.
Problemet er å få ut boltene, de ruster fast i innvendig i forringen, så det er bare å finne frem en vinkelkutter og tigersag:)
Så neste problem:) det er boltene, de er veldig dyre hos Toyota, eksentriske pga de brukes til å vri på bærearmen for hjulstillingen, dette kan jo løses også med å få kjøpt tror det var M20(usikker) 120cm lang, og få slipt/frest et spor tilsvarende den orginale, og kappet av den eksentriske skiven på den orginale og sveist den på den uoriginale, jeg er selv mekaniker og har alt utstyr, så det enkleste er kanskje å kjøpe nye orginale, da dette bør gjøres ordentlig.
Håper dette hjalp deg litt, lykke til.
