VW Caddy ESP, programmering
Jesper1201
Har en 2015 Caddy 4-Motion hvor det kun er mulig å deaktivere ASR via. knapp, ikke ESP.
Er det mulig å få programmert bort dette, eller få det programmert slik at ved å deaktivere ASR så forsvinner også ESP?
Noen med VCDS som vet hvilke grupper ol. jeg evt. på gå inn på for å kunne få programmert dette, hvis det i det heletatt er mulig.
Hvis ikke får jeg bare ty til å fjerne sikring, for å ha en 4-Motion uten mulighet for å leke er stusselig... biggrin.gif
EDIT: Fasit i innlegg #5
Super Moderator
Dette er for R32, sammenlign verdiene på din bil med long coding helper.
Disabling ESP on R32 MK60 via VCDS coding
The ESP bit in the ECU controller 03 (ABS) is:
Soft Code ESP Bit V
Original: 23049 = 101101000001001 ABS/ESP/EDL
-2048 = 100000000000 (ESP Bit)
New: 21001 = 101001000001001 ABS/EDL (no more ESP)
To perform it:
VCDS -> Coding -> 07 Login 40168
Coding 11 -> Enter 21001 in place of 23049 and "Do it" button
Administrator
Skal sjekkes ut!
Den oppskriften der fjerner vel ESP, permanent?
Jeg er ute etter en deaktiveringsmulighet.
Fant en oppskrift selv etter litt googling, men den er ment for Golf Mk6, Caddy'n er jo basert på Mk5, men kanskje virker det allikevel.
Super Moderator
  • 2 months later...
Jeg får oppdatere her da!
Jeg testet med å nappe ut sikring - resultatet er at Haldex'en også kobler ut = døfødt..
Sjekket det som Quattro nevner her, det fungerer ikke da det er Long Coding på ABS/ESP på Caddy.
Men jeg forsket litt videre og her er fasiten for å deaktivere ASR/ESP via knapp.
VCDS -> 03 ABS -> 07 Coding -> Long Coding Helper -> Lcode 2 (trykk ok på feilmeldingen)
Gå til "Byte 6" og huk av på "bit 7" - Du skal nå ha 0,1 og 7 huket av.
Gå til "Byte 14 og huk av på "bit 0" - Du skal nå ha 0, 6 og 7 huket av.
Lukk Lcode 2 -> Lukk Long Coding Helper -> trykk på "Do it!"
Nå kan du deaktivere ASR med et trykk på knappen og ASR/ESP med å holde den inne i 3 sek. biggrin.gif
Haldex og EDL er fortsatt med i spillet og det resulterer i mye morro biggrin.gif
Edit:
Har nå, etter å blitt kontaktet av flere med Caddy/Golf 4-motion fått en tilleggsopplysning som kan være verdt å nevne.
Denne kodingen fungerer kun på én bestemt styreenhet.
Åpne 03 ABS og da skal det være en kolonne/rubrikk som det står "Component", der er det nødt til å stå "ESP MK60EC1 H31 0152" for at denne tweke'en skal fungere.
Super Moderator
Ikke kommet så mye snø i det vestlige Østfold, men har a fått testa det :D
Caddy'n er vanskelig å få ut i sving med bare gasspådrag i litt høyere hastigheter (60->), men ved litt lavere hastigheter kommer den lett og lekent (har DSG så får ikke lekt med clutchen..)
Venter bare på skikkelig snøføre så skal jeg få testet den ordentlig :)
Super Moderator
