Bensinproblemer - mulig tabbe.
Grub3r
Hei.
Er litt desperat nå og tror jeg har ødelagt noe.
Transiten fra 77 ville ikke starte i helgen.
Jeg skulle ta grep og testet med startgas som fikk bilen til å skyte.
Skulle så teste trykk på pumpen og kjøpte tester fra biltema, en enkel trykkmåler.
Satte på pumpen og vridde om 2-3 sek.
Sjekket og så ta den stod på ca. 30kpa. Koblet av måleren men tenkte at jeg kunne ta tid på om det holder seg. Koblet på og vridde om par ganger 3-4 sek. Så at trykket var nå på ca. 20kpa og lot den stå tilkoblet. Merket at trykket synket langsomt.
Lot den stå og etter ca. 15 min car den på 0.
Så gikk det opp for meg at jeg koblet rett mot pumpen og ikke via t-stykke slik at trykle ikke hadde milighet å utvide seg videre..
Pimpen er av type pierburg uten mulighet for demontering som står tilkoblet direkte påmotoren
Pumpen er ødelagt?(( Hva mer har dette ført med seg? Bensinlekkasje i motor?
Trenger hjelp og råd..
Takk.
Vanlig nikkepumpe montert på motor? Bilder? Forgassermotor? I såfall tviler jeg på at du har klart å ødelegge den. Har i tre tilfeller vært borti at slike nikkepumper slutter å fungere helt uten videre, for så å fungere igjen.
Administrator
Quattro,
det er en mekanisk pumpe montert på motor ja, finner et fint bilde fra nettet her.
er en V4 forgasser motor.
her er bilde fra det som på montert og et som jeg fant på nettet
legger også ved bilder av filterne:
den gjennomsiktige sitter mellom tank og pumpe og den sølve er mellom pumpe og gasser.
testet litt frem og tilbake FØR jeg tok trykkmålertesten:
blåste gjennom gjennomsiktige mot tank ok, hørte boble
blåste gjennom sølv mot gasser ok.
prøvde å pumpe gjennom den sølve, ingenting
bare gjennom pumpe var ok men svakt.
merket når jeg begynte at den gjennomsiktige var løs, klemmen må ha skrudd seg av under kjøring.
bilen blir sjeldent brukt, bare når det ikke regner(i Bergen!) )
den hadde stått sikkert i 6 uker og det har vært kaldt ute(minusgrader over en ukes tid)
Har nå bestilt ny pumpe fra lokal butikk.
tenkte at jeg nå må skifte olje og filter om det er kommet noe bensin i motoren eller er jeg helt på blåbærtur nå?
Tror, som sagt, at du ikke har ødelagt noe som helst. Tror heller ikke det er kommet bensin i oljen. Når det gjelder bensintrykk til forgassere så skal dette normalt ligge på 0,2 - 0,3 bar, over dette og flottørventil vil ikke klare å stenge.
Når motor ikke startet burde du ha tatt av slange ut av pumpe og sett om det kom bensin når motor kjøres på starter. Bensin ut, pumpe OK. Kan fort være at det ikke er noe som helst galt med pumpa di.
Administrator
Hei,
hva nå, sette tilbake som det har vært og teste den med T-stykke mellom pumpe og neste filter for å se om pumpen leverer riktig trykk under arbeid og leverer det rett, ikke tenke mer på det?
i boken står det:
Delivery pressure: 1-2.5 lbf/in2 (0.07-0.175kgf/cm2)
står også "inlet depression"(21.6cm)Hg og
static pressure(ie no flow condition)0.25-0.35kfg/cm2
om det funker men pumpen leverer feilt trykk bør man skifte den for å utelukke mulig lekkasje?
Føler du henger deg opp i at pumpa leverer feil trykk, jeg vil si at dersom den leverer bensin så utelukk den inntil videre ;) Om den leverer bensin kan du sjekke, som skrevet lenger opp, ved å ta av slange ut av pumpe og kjøre motor på starter. Husk at inn på forgasser er det null restriksjon for bensinen, så sant internt filter ikke er tett. Sjekk også om det kommer bensin ut av slange inn på forgasser, ved å kople den fra og kjøre på startmotor. Kommer det bensin ut så ville jeg heller flyttet lupen til forgasseren. Du kan også ta av luftfilter og se ned i forgasser mens du gir full gass, om du da ser det sprute bensin fra akselerasjonspumpa og inn i venturi, da får forgasser bensin. Hvilken type forgasser står det på din? Weber 32/36 DGAV?
Administrator
Hei,
den er grei, ønsket bare ikke å gå med følelse for at det kan bli noen problemer i ettertid.
når jeg sjekket sist var det slik:
jeg fikk sprut rett etter pumpe men ikke etter det metall-filteret.
sjekker igjen i dag
det må presiseres at når jeg rygget/r nedover(!) bratte bakker så følger jeg at bilen ikke får nok bensin og den begynner å gå ujevnt selv med mye på tanken.
ikke 100% sikker på om det er fri passasje i tanken.
igjen, jeg blåste mot tanken gjennom det gjennomsiktige filteret og det fylte seg med bensin etterpå.
PS:
Vet ikke hvilken forgasser, skal se om jeg kan finne ut av det i kveld.
Metallfilteret, er det kun en stuss inn og en ut? Om ja, og det kommer bensin inn og ikke ut, så bytt det.
Opphenget til flottøren i forgasseren er konstruert slik at man vil, uansett, ha tilfeller der bensinnivå i flottørkammer ikke er ideelt. Kan være det som er årsaken til at motor går ujevnt i de tilfeller du nevner.
Administrator
Takk for svar og mulig forklaring der.
ja, metal er rett inn og rett ut, blåste gjennom og skvett med bensin kom ut.
hadde prøvd med startgass og den fyrte av og sloknet da pga for lite driftstoff antar jeg.
litt vanskelig å teste ting da man er alene om den praktiske utførselen. må ta opp på mob for å se resultatet etterpå.
da kan jeg bytte til et enkelt filter som dette fra biltema?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Drivstoffilter/BRENSELFILTER-UNIVERSAL-2000036994/
Ja, det filteret fra biltema duger. Sjekket du om det spruter bensin fra akselerasjonspumpa? Dette forteller deg i det minste om det er bensin i forgasseren. Må sjekkes med alle bensinslanger tilkoplet og motor kjørt på starter i forkant - slik at pumpe har hatt mulighet til å pumpe bensin inn i flottørkammeret.
Administrator
