Bytte til skivebramser bak
TurboCG
Mener NBS har ombyggings sett til et par tusen med alt du trenger, men skal du ha større og evnt ventilerte skiver foran må du ha ny calipper også...
mvh
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Originally posted by vr6R
fleste golf 3 som har skiver bak har også ABS
Jeg har skiver bak, men ikke ABS.
:D
Hadde vært et interessant prosjekt å fikse seg ABS :D
"The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994
"Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah
Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg.
bremse kraftforsterkeren må du også bytte. dem fleste golf 3 som har skiver bak har også ABS så dette må du og tenke på... hvorfor ikke bytte til g60 eller gti/vr6 bremser når du først er i gang...
G60 har vell ikke ABS? så visst jeg eller du, Gunnar skaffer bremser, og bremskraft forsterker, så passer dette rett over til min gammle haug? og er ikke G60 bremsene like sore som dagens VR6 bremser?
mvh
Hvis man skal legge om til skiver bak og har ABS. Altså ikke noe større skiver. Trenger jeg da å tenke på dette ABS styret? For ABS'n er vel mest beregnet på fohjula (virker den bak i det hele tatt?). Den er vel lagd så man kan kunne styre og bremse samtidig, og man styrer jo ikke mye med bakhjula. Noen som vet?
[ ] 1995 VW Golf GL
[ ] 1985 VW Golf CL (delebil)
[ ] 1983 VW Golf GTI [Prosjekt Tråd]
Tror ikke du får Golf med tromler bak og ABS, men visst det ikke er ABS på bakhjula blir det jo litt vanskelig å styra, visst bakhjula låser seg og ræva slenger ut.. see?
mvh
Originally posted by CalibraT
Det er jo ikke ABS på bakhjula da.. Hva skjer hvis du drar opp brekket da? Jo det låser seg.. Hvordan ellers kan man ta brekksladd?
Derfor..................................
Ser at ikke alle har skrudd på bremsene sine før....
Originally posted by trra
fordi brekket bruker en vaier til å låse bremsene og ikke selve bremsesystemet som abs virker på.
Dette blir da et meget mekanisk system uten noe som helst elektronik.
Den som ler sist ler best :cool:
mvh
Har tromler og ABS..
Og når det slepper på ABS'n så er det jo akkurat som du ikke bremser. Dvs ikke no trykk på bremseveska. Så da burde jo bakhjula rulle likt som forhjula. Litt knotete forklart, men håper du skjønner. Har jeg forstått det rett at det er sånn det funker?
[ ] 1995 VW Golf GL
oki da finnes det Golf med ABS og trommler, det var jeg litt usikker på, men ABS står jo for blokkerings frie bremser, og da visst en får låsing på hjula, slepper da ABSen opp igjen og fortsetter så det kjittler godt i foten på noen biler, og hjula triller mer eller mindre likt, hakkvis....
mvh
mvh
Da er vi enige! :)
[ ] 1995 VW Golf GL
