Hjelp Audi A4 B6 1,8t Koker og blåser kaldt.
BravoFox
Hei, Har et problem med min Audi. Den blåser kaldt og koker. Begge slangene inn til varmeapp registeret er kalde, det er også den øverste slangen fra radiator.
Har lest at vannpumpe, tett varmeapp register m.m er en gjenganger på denne.  Termostat er ny, ikke noe misfarging på olje så jeg har utelukket toppakning.
Er det noen som kan komme med noen tips til meg så er jeg evig takknemmlig smile.gif
Kanskje litt dårlig forklart av meg men jeg sjekket baksiden av vannpumpen gjennom hullet til termostaten med tanke på at skovlehjulet hadde løsnet fra akselen. Den satt fortsatt på regrem, så regnet med at jeg ikke greide å rikke den bakfra. Er det en spes. måte å få luftet den ordentlig? Vet ikke om jeg greide å få ut all luft etter termostat bytte.
Beste måten å lufte på er å ta av den ene slangen som går inn til kupen du har to slanger. Den som er merket skal du dra litt tilbake så du fri gjør hullet åpningen på røret.
Det er sånn plast rør du må ta bort først før du ser slangene om du fortsatt har den rundt enda.?
Så har du ca 2500 omdreininger til du får en rett stråle med kjølevæske ut av hullet, når du får en finn ståle så er luften ute av systemet.
Husk og etter fyll væske da du bruker litt under luftingen.
Ta slangen fort på plass etter lufting.
