Liten motoreffekt og lav rpm ved kald motor
runemann8
Har en AVF 01,,,, TDI. 130HK, automat som jeg kjøpte for en billig penge. En del rusk og rask med den.
Når jeg har kaldstart på motoren (joda, den er fin og startvillig, no problem), så får jeg ikke noe særlig turtall på den. Ved inngrep/i gear får jeg jo ikke mer enn 1500o/min. Når den står i nøytral så går den ikke over 2000o/m. Om man står i en bakke og skal kjøre blir jo dette gjerne i minste laget, for lite kraft av motoren til at bilen beveger seg. Altså blir man stående fast inntil bilen blir varm (og det tar jo sin tid). På flat mark rusler den fint og normalt når den er kald (da er det jo nok turtall til at den kommer i gang) og fungerer tilsynelatende normalt og får etter hvert normalt turtall på den og fungerer normalt (tror jeg).
Ved varm motor fungerer den fint. Nyoverhalt trubo innsatt. Har ingen erfaring med disse motorene med automat. Ellers så synes jeg jo ikke bilen akkurat er noen racer. Mye sprekere med manuell med samme motor. Men det er kanskje normalt?
Altså: Kald motor->lav gassrespons/rpm->for lav motoreffekt og fremdrift.
Noen som har tips?
