Ingen varme i kupe
kenthrr
Hvis det kun kommer når du kjører er det synonymt med dårlig sirkulasjon igjennom registeret.
Kjenn om begge slangene inn til varmeregisteret er varme når motor står på tomgang.
Hvis de er lunkne/kalde, gå så inn og rus motor opp i 2-3'000rpm et minutt eller to og kjenn igjen, om det er noen forskjell.
Kan være blokkasje i varmeregisteret som gjør at du må ha litt turtall før kjølevæska kommer igjennom, eller det kan være luft eller dårlig/defekt vannpumpe.
Super Moderator
