Problemer med varme - Passat 2007, 1,9 TDi
karlyn
Hei.
Litt rådvill, så jeg må spørre her da jeg ikke har spesielt god greie på bil.
Har en Passat hvor jeg sliter med varmen i kupeen. Har hatt den på et Auto Mester-verksted hvor de har byttet brenner-innsats, ekspansjonstank, sirkulasjonspumpe og termostat og fortsatt har jeg problemer med varmen.
Når jeg har fått bilen fra verksted har det fungert fint (vært inne fire ganger), men etter 25-30 min. kjøring så kutter varmen igjen.
Noen ganger kommer varmen tilbake når jeg ruser opp 3000-4000 rpm.
Bilen har gått rett over 200.000km og toppakning, reg.reim, multireim og vannpumpe ble byttet på ca 140.000km.
Temperaturen på motoren er stabil og fin på 90 grader. Det har blitt tatt test med "sniffer" for å se om det er CO2 i ekspansjonstanken, men det var det ikke.
For noen dager siden satt jeg bilen i en helling med fronten opp for å prøve å lufte systemet. Jeg lot den da gå uten lokk på ekspansjonstanken og holdt den på ca 1500rpm. Da motoren var blitt ca. 70 grader skrudde jeg varmeanlegget på fullt og det blåste kjempevarmt i bilen. Skrudde av og fortsatte å kjøre opp motoren til den var blitt 90 grader for så å ruse motoren noen drag og så sette på lokket på tanken. Hadde da holdt på i 20-25 min.
Deretter kjørte jeg en tur med kjempefin varme i bilen. Etter ca 20 min. kjøring stoppet jeg bilen i 5 minutter før jeg fortsatte. Etter ca 10 min så kuttet varmen igjen. Når jeg da sjekket ekspansjonstanken var den bare 1-2 cm. fra proppfull.
Noen ganger synker nivået i tanken til nesten helt tomt, men når jeg lukker opp så fosser alt tilbake igjen, den mister altså ikke noe kjølevæske...
Hva kan være galt???
